Fjerne mur
byggemandfar
byggemandfar
byggemandfar byggemandfar
Jeg skal til at fjerne en "ikke bærende" væg mellem mit (kommende) køkken og spisestue (i stueetagen i mit 2 etagers hus).
Det er en enkelt stens mur som er ikke bærende, idet bjælkelaget i etageadskildelsen til 1. ste sal og igen til loftet er lagt parallelt med muren.
Mine to "bekymringer" er som fælger.
1. Vil fjernelsen af muren mellem de to rum svække ydermurens "modstandskraft" mod f.eks vindtryk.
2. Vil den relative lille "murstump" i den anden ende være tilstrækkeligt til at understøtte bjælken (den er kun ca 35 cm vinkelret på muren).
Jeg har gjort mig lidt tanker om at efterlade en "vinge" på omkring 30 cm i begge sider til at støtte bjælken ... men rækker dette eller er det spild af gode kræfter ?
Jeg savner ligeledes lidt detaljer om hvorledes man understøtter den resterende mur under arbejdet. Her tænker jeg på hvorledes man kan få bjælken så tæt på loftet som muligt og samtidigt understøtte med soldater.
Og så lige til sidst (spørgsmål er der jo nok af når man først kommer i gang)
Fylder man "sprækkerne" ud med almindeligt strandmørtel eller hvorledes skal man forholde sig
På forhånd tak
[IMAGE:579]
Ralph
Carsten Weye
Carsten Weye
Postnr: 7500
Carsten Weye Carsten Weye
Nå, jeg kan da svare på noget af det.
1. Ja du vil svække ydermurens modstandskraft mod vindtryk, hvis du fjerner den. En murvinge skal have en længde på ca. 1 m for at kompensere for dette.
2. Umiddelbart behøver bjælken ikke mere end murens tykkelse at ligge af på.
3. Bjælken lægges op, og kan derefter hæves evt. med donkrafte på gulv, og så en lang 4x4'' stolpe. Samtidigt sørges der for at klodse bjælken op på underlaget.
Den bjælke du skal ha' lagt op, hvad er det? Stål, træ eller hvad?
Mvh. Carsten.
PeMa
PeMa
Postnr: 3730
PeMa PeMa
En mur kan godt være bærende selvom bjælkelaget ligger parallelt med muren, jeg ville få en bygningssagkyndig til først at undersøge om dette er tilfældet inden jeg fjernede noget som helst.
Peter Madsen
<p>Peter Madsen</p>
  1. Fjerne mur op ad skorsten?
    Lav-Hus
  2. mur
    Lav-Hus
  3. fjerne alger fra mur
    Lav-Hus
  4. Afslutte mur.
    Lav-Hus
  5. sol mur
    Lav-Hus
