Sort lim Misty 7 25-04-2005 12:15 Efter at jeg har fået mit hessian revet ned af væggene, så dukker der sort lim op indenunder. :? Kan man tapesere direkte oven på den sorte lim, eller vil farven slå igennem det nye tapet? Hvis man ikke kan tapesere direkte, hvad gør man så? Misty 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lars ON 3102 2770 25-04-2005 18:34 Hmmm ja det afhænger jo af så meget, men hvis underlaget skal være plant er der vel mest fremtid i at prøve at fjerne limen. Hvad med en tapetdamper? I bedste tilfælde blødgøres limen så den let kan skrabes af med en spartel. I værste tilfælde gør den ingen skade.
Misty Trådstarter 7 26-04-2005 07:22 Det er vist ikke så godt med en damper, for der er gipsvægge indenunder. Væggene er stor set plane, så det er ikke rigtig det der er problemet, det er mere farven. Men det må jo komme an på en prøve :wink: Misty LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Lars ON 3102 2770 26-04-2005 18:34 Ja damperen er helt indlysende ikke sagen. Sagen er nok en test. En stump tapet og en klat klister koster jo ikke alverden, så det bedste er nok en test, der både afslører om farven kan ses igennem samt om tapetklisteret kan binde på underlaget. Går det ikke er vejen frem vel at slibe det sorte af, hvilket måske ikke er det enkleste på gips. Så talet det vel for at sætte filt på, der evt. kan males hvis du vil være helt sikker.
gug 294 2300 28-04-2005 11:38 Hvis dit problem er at du er bange for at den sorte farve kan ses gennem tapeten kan du jo overmale med hvid vandbaseret vægmaling før du tapetserer.Hvis du får gennemslag fra den sorte lim gennem malingen kan du vælge en forsegler eller en oliebaseret maling som vil stoppe dette og derefter tapetsere. Hvis du skal tapetsere med tapet som skal males ville jeg sætte tapeten op og se hvad der sker, slår farven igennem må du forsegle som ovenstående, gør den det ikke er alt jo godt. mvh GUG
