Citat fra JDK
Jeg har planer om at skal have en stor opslagstavle på ca 2 x 2. Men har ikke fundet en endnu. Jeg ved man selv kan bygge sådan en. Men hvad er det for noget materiale man bruger til det???.
Hilsen Jesper Dahl
http://home.gvdnet.dk/~stensboel/index.html
Hej Jesper.
Du skal bruge bløde masonitplader, det var det der blev kaldt selotex plader førhen. :shock:
Køb dem ikke for tynde det kan ikke betale sig når det er til opslagstavle.
Så er fremgans måden at du først maler pladerne med noget plastick maling, en gammel rest du har men ellers bare det billigste du kan få, det er for at lukke overfladen du skal male pladerne først på den "blanke side" Så skal du smører et godt lag tapetklister på men først et døgns tid efter du har smurt plastmaling på. Så skal pladen beklædes med Hessian medens klisteren er våd og du fortsætter med at smører tapetklister oven på Hessiannen, sørg for at du får det glattet helt ud så der ikke gemmer sig luftblære under !! Du skal lade det tørre grundigt igennem gerne to døgn inden du igen maler pladen hvis du vil have farve på, du kan også vælge at lade den stå i naturfarven.
Nu skriver du 2x2 men er det meter eller kilometer vi snakker om :lol: Pladerne fås i ca. 122 x 244 cm.
Du kan vælge at sætte en vinkelliste af træ om kanten den skal også limes fast men med trælim !!
V.h Håndværkeren
