radiator
Vi har ændret på ruminddelingen i huset, og skal have nye radiatorer. Hvordan finder man ud af hvilken effekt der er behov for?
Konket drejer det sig om et rum på nu 34 m2 hvor der skal placeres to radiatorer under hver sit vindue.
Hej!!!
Hvis det er et nyere hus med Isolering efter foreskrifterne, kan du regne med 50 Watt/kvm. er det et ældre hus kan du regne med 100 Watt/kvm.
Dernæst skal radiatoren sidde ca. 12 - 15 cm over gulv, samt ca. 10 cm til vinduespladen. Længden skal være ca. 20 cm kortere end vinduet.
