Zink anode på jern !!! MiRo 15 10-04-2005 06:15 Hej Bådfolk !!! Er der en der ved noget om placering af zinkanoder på jern. Helt specifikt: Jeg har rykket min olietank udendørs hvorefter rusten er begyndt og det må kunne stoppes med anoder. mvh/ Miro 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
g.lykke 672 6670 10-04-2005 06:37 Den form for rust som du ser på din olietank, er begyndende overfladerust og kan ikke stoppes med anoder , ellers ville der da sidde anoder på fx biler som kunne løse alle rustproblemer, Der hjælper kun er afslibning af rusten og en god gang maling , gerne en zinkholdig maling god arbejdslyst ....god arbejdslyst......... g.lykke...........
MiRo Trådstarter 15 10-04-2005 16:12 Hej g.lykke !!! Tak for dit indlæg, men ved du hvilken slags rust anoder beskytter imod ?? P.S. Zinkmaling har været forbudt en del år... mvh/ Miro
g.lykke 672 6670 10-04-2005 18:09 ....er det ikke det der kaldes galvanisk tæring ? uden dog at være 100 % sikker, du har jo tæringen på en stålbåd i saltvand , kan der ikke købes galvafroid mere? en form for koldgalvanisering , har kunnet købes i mindre dåser som var meget tunge pga indholdet af zink ....god arbejdslyst......... g.lykke...........
Carsten Jensen 17 10-04-2005 21:38 Du kan stadig købe koldgalv. på spraydåse. Biltema har bla. zinkspray, det har jeg brugt på vangerne på mit motorfundament i båden, og der er ingen rust. Anoder bruges kun når der er problemer med galvanisk tæring. Havde din olietank været nedsænket i saltvand, og dit fitting på tanken var i rustfrit stål eller messing, vil der opstå galvanisk tæring. det vil sige, at det "svageste" matr. vil tære op, pga. galvaniske strømme. Her kommer anoden ind i billedet som det dårligste matr. Carsten
Thomas FH 431 3100 11-04-2005 12:30 Hej Miro Din olietank skal være godkent til udendørs brug. Hvis den ikke er det og der går hul på den skal du selv betale for oprydningen. Hvad med at bygge et lille hus til den? Mvh Thomas Mvh Thomas Annonce
MiRo Trådstarter 15 11-04-2005 12:33 Hej Thomas !!! Min olietank står under et halvtag. Det der undrer mig er at der sælges olietanke med anode monteret. mvh/ Michael mvh/ Miro
Thomas FH 431 3100 12-04-2005 08:56 Hej igen Den omtalte anode sidder inden i tanken og forhindre at kondensvand får tanken til at ruste. Se evt: http://www.or.dk/SAO_Inst_Vejl.pdf eller roug.com Min ide om et skur duer ikke, da det skal være opvarmet. Problemet er at olien er kold om formiddagen og lufttemperaturen er højre så dannes der kondens på tanken. PS jeg har en tom indendørs tank, uden tankcertifikat, stående. Den kan købes meget billigt. Der er en grund til at olietanke kan findes under bortgives i den blå avis. Mvh Thomas
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
