Knækket fenderliste
Vi har en fenderliste i PVC som er knækket og derfor delvist gået løs fra skroget. Er der nogen som ved om det er muligt at ”splejse” fenderlisten sammen igen, og i givet fald hvordan? Er det overhovedet besværet værd, eller skal vi investere i en helt ny fenderliste – men selv en ny fenderliste skal vel ”splejses” sammen?
Håber der er nogen som har erfaring med et sådant problem.
På forhånd tak
Med venlig hilsen Claes Damlund
Thomas
Hej Claes.
Du kan i bådudstyrsforretninger købe et rustfrit samlestykke. Det er faktisk ikke andet end et stykke RF plade der er valset eller bukket op til et profil som du skubber ind over din fenderliste. normalt starter fenderlisten i centerlinien agter, og løber hele vejen rundt, her bruges samlestykket som en pæn afslutning af samlingen.
Carsten
Drop det med at splejse en ny liste ind i den gamle. Riv hele den gamle af og køb dig en ny af rigtig gummi. De der af vinyl / Plastic er noget værre lort lige så snart det er lidt koldt eller når de er blevet gamle.
Og en ny af Gummi køber du i metermål, du måler fra agter og rundt, hvorefter du lige lægger en halv meter extra til i bestillingen, og det er ikke strengt nødvendigt at have stop på men det ser pænest ud at du har et par afslutnings studser på.
V.h Håndværkeren smile
