fugt i ledningssystemet?
Min polo 1,3 benzin fra 1995 med 170000 km på bagen har fået et problem. Når den er kold vil den ikke rigtig "tage gassen" og motorgangen er ujævn. Det virker som om den kun kører på 3 cylindere. Efter få km er problemet væk. Nogle gode forslag?
mvh Anders
7 svar
Aftørring (affedning) af alle tændingsledninger, hver efterår.
WD 40 ud over hele herligheden (vigtigt).
Nu kan tændings ledninger altså godt være møre.
Min havde samme problem i fugtigt vejr (en anden bil med en polo 1,6 motor).
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Tak for svaret, bare lige for at være sikker, så er det tændkablerne du mener?
mvh Anders
Både og, WD 40 må også gerne komme på stik osv. Men fokuser på tændkabler.
Se Min XSer her
Citat fra PeterR
hmmm.... jeg syntes det lyder lidt ækelt, at sjaske det hele ind i olie, mon ikke det var bedre, at benytte en eller anden form for sillikone spray som var beregnet til formålet?? Til olie klæber jo skidt og møj.
Lav det selv - så er du sikker på, at det virker.
Hej igen
Tak for hjælpen, nu spinder motoren som en kat, også i fugtigt vejr.
mvh Anders
Jo, det er olie, men det er olie i så små mængder så det ikke fedter noget videre.
Nogle "motorcykel opstaldere" balsamerer også cyklerne med wd40 om vinteren, det er altså eminent til formålet. Jeg har aldrig haft problemer med mine biler i fugtigt vejr. Men ja, en silicone spray kan også bruges, men det er jo ikke til at vaske/tørre af igen.
Se Min XSer her
Pronto kan også bruges, men hvordan det ligger rent prismæssigt i forhold til WD40 ved jeg ikke.
Carsten.
