Vand temperatur i central varme anlæg
Hvor varmt skal vandet i radiatorerne i et centalvarme anlæg egentlig være?
Fremløbstemperaturen i et centralanlæg med en pladejerns kedel tilsluttet radiatorer skal temperaturen være 65 grader, er temperaturen for lav, vil der opstå hurtig tærring i kedelen. Er anlægget derimod med en støbejernskedel tilsluttet gulvvarme, kan fremløbstemperaturen uden problemer sænkes til 50 grader.
Poul Erik
PE
Hej AI
Du bør nok fortælle lidt mere om dit varmeanlæg - hvis du vil have et seriøst svar. Pev er en flink mand og prøver alligevel at svare.
Hilsen Per
Per M. Friis
Hej...
Det er altså ikke helt rigtigt svaret.
Fremløbstemperaturen i dit varmeanlæg bør afhænge af udetemperaturen, dvs. at dit anlæg er vejrkompenseret. Fast fremløbstemperatur er ren stenalder, men vil man ikke ofre en vejrkompensator eller håndreguleret shuntventil, bør man være opmærksom på returtemperaturen til kedlen. For stor nedkøling af flammen på oliebrænderen vil medføre svovldannelser på indersiden af brændkammeret i kedlen og det kan en pladejernskedel ikke tåle. Ofte er det dog ikke det, der tager livet af en kedel, men istedet spændinger som følge af for stor temperaturforskel mellem frem og retur. Derfor laver man typisk en shunt, dvs. en forbindelse mellem frem og retur, således at man blander varmt fremløbsvand i returen og sænker dermed differensen mellem frem og retur. Det er her de rigtigt gode støbejernskedler skiller sig ud fra 'rosset' ved ikke at stille krav til dette.
