Hej igen Diske
Da jeg lavede de første spæde forsøg begyndte jeg med badeværelset i stueetagen, fordi den tidligere ejer havde lagt svejst vinyl på som jeg ikke ønskede at fjerne.
Den tidligere ejer havde lagt 26mm vandfast krydsfinerplader oven på det eksisterende plankegulv som også er ca. 27mm tyk, hvilket giver 53mm + 4mm tyk vinyl.
Da vi har kælder under huset var det let at lave et forsøg, jeg tog varmeslangen (20mm) og startede fra en ende af, lagde slangen i alupladen, løftede denne op og gav den en tur med en lille klammepistol og op med næste plade.
Det eneste der var lidt (på jysk) træls var bjælkelaget, hvor jeg skulle have slangen igennem, jeg borede et 25mm hul, det positive var at der blev mindre og mindre slange at trække.
Men for at komme til sagen, min gulvvarme i badeværelset kører fint på trods af en gulvtykkelse på 57mm. det er dog en smule langsommere til at reagere når vi skruer op eller ned.
Altså varmen skal nok komme igennem dine 27-28mm planker, varme vil heldigvis helst op.
