Vaskemaskinen igen
Konen kom ind i stuen, klagende over at vasketøjet som hun lige havde hængt op var iskoldt. Hun havde kørt en "kogevask" på 60 grader.
Hvordan finder man lige ud af om det er varmelegemet der er i stykker, uden at skille en masse ad.
Tips og forslag ønskes.
PS. Zanussi vaskemaskine
Bindestreg1
Min viden om teknikken i en vaskemaskine kan nok ligge på et meget lille sted :oops:
Men jeg mindes faktisk noget om, at jeg engang i en fjern "ungkarle"tid tilkaldte en elektriker, da min vaskemaskine ikke varmede vandet. Såvidt jeg husker, var det faktisk en sikring i en gruppe, der var gået :oops:
Måske ikke løsningen for dig - men jeg ville bare lige nævne det, hvis nu...
Du slipper nok ikke for at pille bagklædningen af, hvis du vil kontrollere varmelegemet. Husk at slukke for strømmen!
Da jeg havde samme problem fandt jeg diverse links, se længere nede.
Men det var nu en simpel måling, der afgjorde sagen i mit tilfælde.
Hvis du har et multimeter, gerne et af de billige fra Harald Nyborg, kan du måle om der er gennemgang i varmelegemet. Typisk i størrelsesordenen 25 ohm. Træk den ene ledning af først, ellers måler du måske andet med.
Hvis du ikke har et multimeter, kan samme test foretages med en pære og et batteri. Pæren skal lyse med næsten normal styrke, med varmelegemet indskudt i kredsløbet.
Det kræver så igen, at du identificerer varmelegemet.
Man ser typisk en oval flange med gummipakning og 2 eller flere spadestik-monterede ledninger anbragt på bagsiden, i bunden af vaskekarret.
Udseendet af netop dit varmelegeme kan du evt. finde på
http://www.hvidevare-reservedele.dk/shop/
Hvis der er gennemgang i varmelemet er det straks mere speget.
Så kan fejlen f.eks. være en defekt termostat, eller andet.
Men når maskinen kan gennemføre en vask kan man jo se bort fra manglende vandtilgang.
Men varmelegemet er nok ret sandsynligt som fejlårsag, og det er ikke specielt dyrt eller besværligt at skifte.
God fornøjelse.
Hans
http://www.washerhelp.com/diy-repair-help.html
http://www.waschmaschinendoktor.de/
http://members.lycos.co.uk/primelisting/bearings.html
http://www.ask.co.uk/redir?qsrc=2004&q=Broken+Washing+Machine&u=http%3a%2f%2fwww.fixitnow.com%2fsbrvrs%2fwashers.htm
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Jeg har kontrolleret sikringerne og de er ok.
Den kører på 220 v i et kraft stik.
Jeg skal til at pille bagbeklædningen af nu og lave en måling.
Jeg har også fundet reservedelen hos nettoparts og er klar med en bestilling om kort tid. måske.
Bindestreg1
