Hej Alle.
OK - jeg erkender at det sagtens kan være en jungle at finde rundt i med de her røgalarmer, MEN det behøves ikke at være særligt svært. Følg blot to simple regler, så KAN det ikke gå galt. Forklaringen følger.
Regel nr. 1. Gør det til en vane at teste dine røgalarmer én gang om ugen (gerne på et fast tidspunkt....ellers er det jo ikke en vane)
Regel nr. 2. Skift batteri én gang om året i alle alarmer i ét hug. (Brug evt. dit barns fødselsdag som skæringsdato - det gør det lettere at huske)
Nu er du garderet - ikke mod ildebrand, men du er rimeligt sikker på at dine alarmer virker når de skal.
Og så til det svære.
Dansk varefakta har sat en række regler op for at producenterne kan få godkendt deres røgalarmer. En af dem lyder frit fra hukommelsen sådan her:
Alarmen skal afgive et akustisk signal ved lav batterikapacitet. Signalet skal udsendes 2 gange i minuttet over en periode på syv dage.
Hvis i vil have den eksakte ordlyd, må i ind på Varefaktas hjemmeside.
Her opstår der imidlertid et lille problem: Batterierne. Varefakta kræver(ifølge JoEL producenten) at de i vejledningen skal anbefale alkaline batterier til brug i alarmerne. Dette gør de velvidende at de billige brunstensbatterier er bedst egnede.
Hvorfor? Alkalinebatterier bevarer strømmen optimalt i hele den virksomme periode, hvorefter spændingen falder pludseligt.
Brunstensbatterier bevarer strømmen i knap så lang tid hvorefter spændingsfaldet sker langsomt, med et alarm pipperi til følge - og det er jo netop DET vi ønsker af vores røgalarm.
Jamen hvorfor kræver varefakta så at producenten anbefaler (mindre egnede) alkaline batterier. ´Svaret er enkelt: Det er den type batterier der er lettest at få i handlen!
Jeg må så erkende at det er rigtigt. MEN - enhver velassorteret forretning har brunstensbatterier - Hvis ikke der står alkaline på batterierne, så er det brunstensbatterier. Der er en lille fordel ved brunstensbatterier....det er som regel de billigste!
Og her må jeg så fortælle at der faktisk er en fejl i varefaktas egen hjemmeside. I deres eksempel på et varefaktamærke nævner de batteritypen IEC 6F 22. Dette er et brunstenbatteri, men de kræver at producentens vejledning anbefaler alkaline (ihvertfald ifølge JOEL)...hmmmmm.....jeg sagde jo det var en jungle.
Hvad så med genopladelige batterier??? Genopladelige batterier MÅ IKKE BRUGES I RØGALARMER!!!! Det er den ultimative falske sikkerhed der findes. Afladningskurven er den korteste - ja nærmest ikke eksisterende af alle batterityperne, så hold jer fra dem i jeres røgalarmer.
NÅ - en lang smøre om et lille emne.
Her er lige et par links hvis i vil vide mere:
http://www.varefakta.dk/
http://www.batteri.dk/
DET HELE KAN SIGES MED BLOT TRE ORD:
HUSK JERES RØGALARMER!
Jesper :-)
