Lidt for simpel vi ljeg tro...
De lister du monterer under bjælkerne skal jo holde hele trykket mens du støber !!!
Altså holde vægten af Rockwoll, armeringsjern og ikke mindst betonen.
Først efter at betonen er hærdet vil den fungere som en plade der lægger trykket ud på de nye gulvbjælker.
Jeg er ikke sikker men mon ikke du skal have noget understøtning mens du støber ??
Hvilken rockwool vil du bruge ??
Hvis ikke det er en støbebatt vil den også blive flad af trykket fra betonen.
En mulighed er at lægge en trapez plade ind mellem bjælke og det støbtebeton lag. Denne plade vil så bære betonne under støbningen osv.
Husk også at der skal laves passende understøtninger at de lange nye bjælker. Hvor mange og hvordan afhænger en del at undelaget osv.
Men husk på at et betongulv vil veje meget og denne vægt, samt møblemant osv. skal overføres gennem disse opklodsninger.
Og som Jan skriver så skal gulvvarmen lægges i første lag. Men du behøver kun støbe et lag, det er ret almindeligt at nøjes med klaplaget og så lave det i en lidt stærkere blanding end ellers.
Og som Jan også foreslår er en mulighed jo at fylde krybekælderen med fx Leca eller flamingo og så støbe ovenpå dette. Altså et rent betongulv.
MVH Njord
