Aftrækshul til tørretumbler
Vi har fået tørretumbler og vil i den forbindelse have boret et aftrækhul (ca. Ø125 mm) i gemmen ydermuren, som er 48 cm tyk.
Er der nogle, som kan anbefale et firma i københavnsområdet, som kan gøre dette?
Hvad koster sådan noget?
Mvh Niels
Hvad med dig selv ???
I virkeligheden er det jo ret simpelt. Du skal først sikre dig at der IKKKE er EL og VAND samt KLOAK OSV i væggen det pågældende sted. Herefter borer du et langt tundt bor hele vejen gennem væggen, altså er det er lille hul fra husetyderside hele vejen igennem til den indvendige side. Herefter borer du med en diamant borekrone et hul så dybt du kan med den pågældende krone. Så hakker du muren ud med hanner og mejsel. da du kan bore fra begge sider giver det "kun" en dybde på 25cm minus hulmuren.
Borekrone og evt langbor og måske enda maskinen kan du leje i mange byggemarkeder eller bedre hos et specielt materiale udlejningsfirma.
Hvis du ikke har modet på opgaven kontaktet du et diamant boringsfirma og får en pris fra dem på opgaven.
Venligst Njord wink
MVH Njord
Hvis du ikke selv har mod på opgaven, kan du prøve følgende:
http://www.herlevdiamantboring.dk/
Det vil så koste dig 763,20 kr.
Mere konktet svar kan du vist ikke forlange!
(forudsat kørsel og alt andet er med i prisen).
Hilsen Per
Per M. Friis
Hej!
Du kan gøre det selv som skrevet står.
Jeg går ud fra at din tykke mur består af en ydermur (mursten), isolering (250-300mm) samt en indervæg af enten mursten eller betonelement.
Bor hele vejen gennem muren i centrum af det der skal blive dit hul.
Du tegner en cirkel på ø125 med hullet som centrum.
Derefter laver du fra ydersiden et hul ved at bore en masse huller tæt ved siden af hinanden på radius 125/2mm.
Fjern "hullet" med hammer og mejsel.
Gentag processen indefra.
Du får ganske vist et "hakket" hul, men der skal vel en manchette på alligevel.
mvh JSJ
Mvh Jan Steen
Tak for svarene.
Muren er massiv. Jeg vil vælge den professionelle løsning, da det alt i alt (ventilator i badeværelse og kælder) drejer sig om 3 huller.
Niels
Husk at sætte den rigtige afslutning på som afslutning udvendig.
Eksempelvis ved tørretumbler må der ikke være filter/rist, men der kan anvendes en lamelventil fra Duka som kan fåes i flere farver (kan også anvendes ved bad og køkken).
www.orla-nautrup.dk
