Klart nok, kan man skære den gamle hæk ned of der vil komme en "ny". Er det en meget gammel hæk, så vil jeg nu anbefale at rive/ grave det hele op. Vende jorden med en greb og tilføre en passende mængde kunstgødning (det med gødningen vil også være en rigtig god ide, hvis du vælger at skære hækken ned, da et at de større problemer i haver generalt er at joden er udpint. Så ville jeg plante SPIREAEA VANHOUTTEI (se billede på
http://www.dueplant.dk/plantebase/basebilleder/pryd/s/spivanh.html ) Dette er en tæt opret busk,overhængende grene, Hvide blomster. Ca. 2-2,5 m. Jeg har selv brugt den som hæk, med et rigtigt godt resultat. Den er meget hårdfør (tåler næsten alt) og står meget flot, særligt når den blomstrer først på sommeren. Ligesom ligusteren smider den bladene i løbet af vinteren for i det tidlige forår at få den flotteste lysegrønne farve, når de nye blade kommer. Den en let at holde, med en hækkesaks.
Underligt nok er den ikke brugt som hæk mange steder, men det alene er også dejligt - at bryde med forstædernes kilometer lange ligusterhække.
Men der findes mange forskellige hækplanter. De fleste planteskoler har nogle fine billeder. Søg evt på nettet en søgning på
www.google.dk gav 835 resultater.
http://www.planteskole-ringen.dk har en fin beskrivelse af hvordan man planter en hæk og hvordan den passes, for at den bliver ved med at være pæn.
Det med at få en flot hæk hurtigt, er ikke bare lige til. Ting tager tid. Det er rigtigt, at hvis du skærer den gamlehæk ned, så har hækken et fint rodnæt. MEN det nummer har jeg set gjort mangesteder med et maget dårligt resultat. Man risikerer at hækken bliver høj og ranglet og meget tynd forneden. Det optimale er altså, at bladmasse og rødder passer sammen. Den Spirea jeg plantede var 2 - 3 år om at blive rigtig flot og det må man påregne.
Hvis der er meget skvalderkål eller andet ukrudt, så kan det også let sprøjtes, når man har trukket den gamle hæk op. Træk den op med et håndspil i stedet for at grave den op, det er meget lettere.
Jeg vil også fraråde det med vedben. Særligt hvis man har børn. Saften kan give allergi. Det er ikke for ingenting den hedder "giftig vedben"
God fornøjelse.
