Håber på et godt råd ang. køb af motorsav.
Hej alle.
Er der nogle der har erfaringer med motorsave? Skal investerer i en benzindrevet en af slagsen og vil ofre i omegnen af 2000-3000 kroner.
Eventuelt vejledende tips ang. hestekræfter og sværdlængde. Jeg skal bruge den måske 10 gange om året, men når den så skal bruges bliver den udsat for en del. Tykke stammer og mange af slagsen. Altså ikke bare et mindre æbletræ eller lign. ude i haven.
Måske nogle kan anbefale et godt mærke eller noget som man absolut skal holde sig fra. Hvor får man kvalitet for pengene og hvor betaler man ekstra for mærket?
Håber der er nogen der kan hjælpe. biggrin
17 svar
Jeg aner ikke noget om priser og så'n, men mener at både Jonsered og Husquarna er gode mærke at gå efter.
Mvh. Carsten.
Hej Rune
Køb en kædesav af et anerkent mærke.
Det kan være Husquarna, stihl og johnsered.
Du kan altid få sliddele og reservedele hvis det er et anerkendt mærke.
Kvaliteten (og pris) er også højre end en kædesav til 800 kr i jem og fix.
Der er forskellige klasser: villa, farmer/medium eller skovbrug.
Til dit brug skal du vælge fra farmer eller skovbrug.
Villa klassen er til at imponere naboen og save lidt brænde.
Har set flere døde save efter stormen. Typisk er det koblingen der dør pga. overbelastning eller at kæden klemmes fast.
Jeg har meget glæde af min Husquarna 45. Det er en ældre 45 ccm sav, der er købt brugt hos den lokale kædesavs pusher.
Prøv at se hvad du kan få brugt på 45-55 ccm. Svær og kæde kan skiftes senere.
Prøv de lokale kædesavs pushere, da de bla. skal leve af at servisere dig og din sav fremover.
Hvis du køber i den blå avis eller ligende kan du gøre en god handel eller få et vrag, der høre hjemme på container pladsen.
Evt. Echo som jeg ikke kender: http://www.echo.dk/
De evt tips angående vedligeholdelse på: http://www.olt.dk/Katalog/varktoj/save/motorsav.htm
Køb et par kædesavskiler i plast. De bankes ind i savsporet for at undgå at klemme kæden.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Hej!
- ja Husquarna, Partner eller Stihl er gode mærker, som samtidig er lette at få reservedele til.-
Men køb et mærke, som forhandles af specialist på området og samtidig ligger i dit område. ( det gør det hele meget lettere når maskinen strejker, midt i et x antal rummeter.)
-Mon ikke et 14" sværd er nok- :?:
Der skal endog meget tykke stammer til, før den må give op
Men ellers findes her save til ethvert formål. men jo længere sværd, jo støre motorkraft skal du bruge. - og så bliver prisen herefter.
2-3000 lyder desværre ikke som noget du når rigtig langt med.
Hvad med at ofre i omegnen af 5000,- så har du en god sav i mange mange år, med mulighed for at skifte sværdlængder. og skulle du blive træt af at save, er gensalgsværdien her meget større.
-Man kunne jo også købe en brugt, med garanti, hos forhandler, mange af skovens folk skifter save netop ved årsskiftet. så måske.... :!:
-Husk sikkerhedsudstyr, mange køber dyre save, men sparer på sikkerheden. Det "kan" være rigtig dumme penge at spare-
-Bare nogle tanker fra en "gammel" skovarbejder-
mvh.retro04
-....Kunst en noget man ikke kan, såsnart man kan, er det ikke længere nogen kunst.....-
Jonsered kører kampagne på en model CS 2145 lige nu til 2.995 kr.
Den lyder til lige at passe til dine behov.
www.jonsered.dk
Mvh. Carsten.
Kender den jonsered som Carsten henviser til meget godt. Det er en meget god sav som også kan tåle at blive brugt, -Også til større stammer. Hvis du virkelig kan få den for 3000 er der ikke noget at betænke sig på. Køb den! Du bliver ikke skuffet.
mvh Anders
Den foreslåede sav lyder som et rigtig godt valg.
I min familie har vi haft en Johnsered sav i de sidste 20 år... den samme og dden kører fortsat. Og den er brugt da mine forældres oliefyr blev slukket i 1977 og siden er der kun fyret med træ.... Og de meste er vel kommet gennem denne sav... Og jeg låner den også til mit brænde til brændeovnen.. Saven kan renoveres og det kan betale sig.. Men saven halter jo på sikkerheds området.. og den vejer mere end en ny med samme ydelse....
Når jeg ser tilbudet på 2995,- incl moms er jeg næsten ked af at jeg ikke mangler een 8)
Hvis du er ude for at købe en brugt sav så skal du huske på at save der blot er nogle år gamle ikke er lige så lette som de ny og sikkerheden er ikke nødvendigvis ordentlig. Du skal have en sav med bremse, grebet skal som minimum være ophængt i gummi. Varme i håndtaget vl jeg tro du nemt kan undvære :wink:
Så er du på brugt markedet, så kig alvorligt på alder og stand. der findes brugte save til rimelige priser.... Men de er svære at finde. De fleste save i DBA er hurtigt over 10 år og lever ikke længere op til de ydelser og sikkerhed man kan og bør forlange af en moderne benzinsav.
Din lokale sav handler kan måske have en GOD brugt... men pas på den ikke er GODT brugt cry
Held med valget.
MVH Njord
Jeg har echo og er rigtigt godt tilfreds. Har nogenlunde samme krav som dig, dog skærer jeg næsten kun bøg. Har ingen problemer haft. Jeg bruger et 18" sværd. Det kan den sagtens trække
Kan speciel godt lide echosavens ophæng da det er gummibøsninger og ikke fjeder der tit knækker. Dog er gummibøsningerne blødere hvis der skæres om sommeren pga. varmen. priside 3500,-
http://www.echo.dk/produkter/motorsave/CS-4200.html
Hej igen
Prøv at klikke på suplier på johnsered side.
Husqvarna og johnsered har samme ejer så der er nok ikke den store forskel på kvaliteten.
Partner er også med, men vises kun i rubrikken consumer og ikke profesional som de to andre.
PS Nogle forhandlere har nogle gange kampanie tilbud, hvor man kan få op til 1500.- for den gamle ved køb af en ny. Det gæller kun for nogle modeller.
Mvh Thomas
Kommer du "hinsidan" kan jeg anbefale: Formidlingscentralen i Tyringe (
http://www.formedlingscentralen.com/start.html) Der er en del blå marked over det, men de er som navnet angiver også formidlingssælgere. Så når skovningssæsonen er ovre (hvilket måske trækker lidt ud i år pga stormfaldet) har de ofte et større udvalg af brugte professionelle kædesave til absolut rimelige priser.
Hej med dig. Valg af motorsav er et spørgsmål om hvad du vil bruge den til, men generelt gør du det bedste for dig selv ved at holde dig til de anerkandte mærker som er nævnt.
Lige et par gode råd:
1. Vælg en sav du kan styre....en stor sav kan give et gevaldigt smæk bagud når den bliver brugt af en nybegynder.
2. SIKKERHEDSUDSTYR - SIKKERHEDSUDSTYR - SIKKERHEDSUDSTYR!!!!
Hjelm med visir og høreværn samt bukser med skæreindlæg er et absolut minimum, derudover bør du anskaffe dig et par støvler med sikkerhedssnude og skæreindlæg.
Her kan det svare sig at se sig for. Jeg købte et par skærebukser til at tage på udover bukserne (ikke overalls) billigst i Bauhaus. De er lette at trække i i en fart - så snyder man ikke med det.
Støvler med skæreindlæg og bukser med skæreindlæg er også billige i Harald Nyborg.
Hjelm billigst i Bilka.
Det koster ialt ca. 1400 kr og pengene er godt givet ud.
HUSK: Glæden ved at få god motion og billigt brænde står ikke mål med at skære sig i lemmerne med en kæde der kører 12000 omdrejninger.
Ja gu´ er det dyrt, med tag det med i overvejelserne når du køber sav.
3. Tag et kursus i brug af saven - byggemarkeder rundt i landet afholder demonstrationer - det er god læring. Du kan også læse på nettet.
4. Sværdets længde er ikke altid det afgørende. Ved den rigtige håndtering kan en sav på 35 kubik og et sværd på 30 cm. sagtens fælde et træ med en diameter på 60 cm.
5. Det er pissefedt at gå i skoven og fælde og skove, det er fandeme kræs for drengerøve. Lugten af benzin og masser af motion er skuda en herlig ting. Husk at nyde det.
God fornøjelse - skriv hvis du skal have hjælp.
Jesper
Og kom så ud og pøle i skoven
