fjernbetjent stikdåse
ErikP
ErikP
792 6000
Jeg står og mangler en fjernbetjent stikdåse (som et tænd/slukur blot fjernbetjent) på mit arbejde så jeg kan slukke/tænde for en netpc i en skjult installation over loftplader. Bilka og vist nok også Bauhaus har haft et sæt med 3 stk, men er der nogen der har set disse på en e-shop for el-artikler et eller andet sted?
Erik
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Søg og find 8)
Jeg har i et tidligere indlæg fortalt om vores udelte begejstring for en fjerstyring af vores lamper (en masse hyggelamper), som styres via fjernbetjening med 4! knapper fra Bilka. Det er 4 kredse som hver fjernbetjening kan styre og som så sidder ved stue og soveværelse hos os, så vi med et eller 2 klik kan slukke 1 eller 2 sektioner. Styret, så den også kan klare kælderen 30 meter væk og under beton som sektion 3. Fantastisk. Og vi har fortsat ikke sat nyt batteri i fjernbetjening - er det mon 5. 6. år den virker flere gange om dagen incl. dæmper af lyset i sektionen.
Da jeg er for træt må du selv bruge "søg"-funktionen og finde indlægget, for der skrev jeg vist navnet på enheden. Og hold dig fra den med kun 3 knapper fra Bilka. Den prøvede jeg også og efter 3 mdr. virkede den slet ikke. De 3 med 4 knapper har virket upåklageligt, dog kun indtil en satte støvsugeren med 1200 w. til netop den kontakt der var tilsluttet fjernbetjeningen, og så blev den ødelagt, så kælderen er ikke med mere desværre, men vi blev en erfaring rigere. De har et max. antal w. og det skal ikke overskrides så markant, men 5-8 lamper med hyggebelysning er perfekt, og så skal man ikke fise rund når man går i seng og slukke hver enkelt.
Mvh. JørgenE
ErikP
ErikP Trådstarter
792 6000
Hej JørgenE
Det var nok også den jeg har set i Bilka, men jeg gider ikke køre i Bilka med en rekvisition hvis jeg kan bestille den på nettet. Men ellers tak for dit svar.
Erik
  1. efter montering af fjernstyret start stop
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  2. Tænd/sluk ur
    Lav-Hus (7 svar)
  3. Oliefyr fjernbetjening
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  4. Hævning af gulv.
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Fjernbetjent afbryder
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  6. Stand By strøm i afbryder?
    Grøn energi og sparetips (17 svar)
  7. Start og stop af spånsuger
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  8. Brug af gammel computer
    Lav-Hus (28 svar)
  9. Udendørslampe til stikkontakt, hvordan gøres det lovligt?
    Belysning (14 svar)
  10. Trådløs afbryder
    Belysning (4 svar)
Populært lige nu
  1. Støbning af fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 751 gange)
  2. Aftapningshane på stolpe
    Lav-Have (læst 175 gange)
  3. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 80078 gange)
  4. Må man slev trække 48v under rockwool på loftet?
    Jura, reglementer og krav (læst 131 gange)
  5. Varmepumpe blæser kun kold luft
    Fyr og opvarmning (læst 183 gange)
  6. Hvor meget mellemrum mellem gulvbrædder i uopvarmet bygning
    Lav-Hus (læst 184 gange)
  7. Fyldt med brokker i jorden
    Lav-Have (læst 139 gange)
  8. Bygge containermodul/skurvogn.
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  9. Er 1 sikringsgruppe i hus fra 1961 / 1995 ok?
    Jura, reglementer og krav (læst 449 gange)
  10. Fundament til terrasse
    Lav-Have (læst 191 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
