Hvor køber i el-artikler - billigst ?
Jeg står og skal bruge en del 230V kontakter + tilsv., og har været forbi Jem&Fix og Harald Nyborg, men synes stadig at prisen er i den høje ene af skalaen, selvom det ellers siges at de skulle være billige.... Så derfor vil jeg høre blandt jer LDS'ere, og i skulle kende til en biligere forhandler af div. el-artikler (230V stik/kontakter) ?
Thomas
Thomas
52 svar
Biltema er særdeles konkurrencedygtige med mange af deres ting -- men så er det heller ikke LK kontakter. Jeg bruger dem til udhuset, garagen, mv. hvor der ikke er de samme krav til at det skal ligne alt det andet.
xpol
xpol
140 7080
jeg købte lidt forskellig hos greenline, men jeg kunne ha fået det billigere hos H.Nyborg (lysdæmperen 20kr.billigere)
hej!!
Jeg var også rundt og kikke da vi startede med at bygge om!!! det vil være en god ting at kende en der kan handle ind ved en grosist!! jeg kender en der kunne handle ved solar, og så fikhan en prisliste over hvad de forskellige ting kostede, som jeg skulle bruge. mange ting var billigt at købe der, men stikkontakter var billigst i Jem&fix. jeg handlede lidt rundt omkring. Rammer kostede fex. kun 3 kr ved solar.
MVH
Kim
jeg fandt at der er stor forskel på priserne i byggemarkederne. Bl.a. var stikkontakter langt billigst i Silvan i forhold til Jem & Fix, så jeg købte mine kontakter der.
Diverse rammer som Silvan ikke havde, kunne skaffe, købte jeg ved en elektriker.
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Se svar nedenunder.
Thomas
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra Sputnik
Tak for alle jeres svar, der er noget at arbejde videre med!. Jeg har ikke nået at tjekke priser i Silvan på kontakter, men gør det snarest. Havde faktisk ikke troet at Silvan kunne være billigere end Jem&Fix...
Genbyg.dk var også en løsning, dog med det "minus" at det er brugt. Men jeg har skrevet en mail til dem og forespurgt på hvad de kan levere af specifikke el-artikler.
3kr. for rammer hos Solar lyder godtnok billigt, også selv om der skal moms oven i. Det ser dog ikke ud til at man kan finde rammerne på Solar's side, uden at man er logget på/har konto der.
www.solar.dk
http://weblink.solar.dk/SGS/WebLink/login/Default.aspx?ReturnUrl=%2fsgs%2fdefault.aspx
Er der flere som har links eller kommentare, så tøv ikke med at skriv smile
Thomas
Thomas
Tp
Tp
103 4700
Stikkontakter og afbryder er som regel billigst hos byggemarkerne, ca 90 kr. for en dobb.stikk, der er ca det samme som nettoinstallatør pris.
eller kan også bruge netsalg-elvvs.dk eller alletiders-el-vvs.dk har selv god erfaring fra begge de sender varene fra deres grossist otra...
Jeg handler hos AS Consult ( http://www.goerdetselv-el.dk ).
Priserne er meget fornuftige på ALLE tingene og har har ALT det man skal bruge.
Jeg bestilte en del hos ham så sent som igår morges, kl. 11 mailede han at det var pakket og jeg valgte så selv at hente det (Værløse). Ellers sender han med post.
mvh
Jens
Der er yderligere 42 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Klukken i afløb - manglende udluftning
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  2. Spartle fugtig væg.
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  3. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 341 gange)
  4. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 290 gange)
  5. Ny Makita kædesav vil ikke starte....
    Lav-Have (læst 255 gange)
  6. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  7. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 676 gange)
  8. Skal gardiner går ned over radiatoren?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  9. Udskiftning af havefliser
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 206 gange)
  10. Taber tryk i fjernvarme gulvvarmeanlæg
    Lav-Hus (læst 559 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
