sort skærm på ibm thinkpad jetdirect 2635 10-01-2005 14:54 ibm thinkpad 390e type 2626-e0g når den startes op er der sort skærm ,det har ikke noget med extern skærm og gøre ,der er lys ude i siden . ved montage af extern skærm virker maskinen fint kan skærmen være stået af ? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bindestreg1 342 8362 12-01-2005 17:26 FN-F7 kan det godt være selvom der er lidt lys i kanterne. Nu er det vist ikke en helt ny maskine mere, så skærmen kan sagtens være gået itu eller det tynde fladkabel fra skærm til bundkort kan være hoppet af/knækket. Åben og se efter. Yderst til højre på skærmen er der måske en glide "knap" . Den justere lysstyrken på skærmen. Ikke flere forslag ligenu ------------------------------ Bindestreg1 ------------------------------
jetdirect Trådstarter 2635 20-01-2005 08:56 Citat fra bindestreg1FN-F7 kan det godt være selvom der er lidt lys i kanterne. Nu er det vist ikke en helt ny maskine mere, så skærmen kan sagtens være gået itu eller det tynde fladkabel fra skærm til bundkort kan være hoppet af/knækket. Åben og se efter. Yderst til højre på skærmen er der måske en glide "knap" . Den justere lysstyrken på skærmen. Ikke flere forslag ligenu Det var skærmen der var defekt ,nu har jeg amputeret skærmen fra maskinen og flyttet lys dioderne der sad i skærmen (lade/batteri ) ned i selve maskinen. vedr lys dioderne der bruger jeg nogle små 3mm glas klare led ,de gamle smd dioder der var i maskinen havde en for modstand ,dioderne jeg bruger skal de have en modstand hver ,de virker fint uden eller er det pga størelsen på smd led de havde en .
