Pex rør og frost
Hvordan holder PEX rør med vand i til frost?
Jeg vil have vandinstallation i min garage som er sammenbygget med huset, der er så vidt jeg kan se to muligheder:
1. Banke hul i en mur til et badeværelse der ligger nær garagen, problemet ved den løsning er at der så skal repareres fliser, de er 20 år gamle og er svære at finde.
2. Trække PEX rør i rør fra bryggers, ca 15 meter på loftet, røret kan
placeres med 100 mm isolering under og 200 mm over, der er et stykke på ca 2 meter der ikke kan dækkes, men der kan man vel isolere udenpå yderrøret og eventuelt varme op med et varmebændel.
Hvis jeg vælger loftsløsningen vil jeg montere en stophane med aftapning
(jeg kan ikke huske hvad den hedder, den man bruger til udendørs vandhaner) hvor røret starter, så kan jeg tømme om vinteren.
Vil det være helt tåbeligt at vælge rør på loft?
Hilsen Aksel
..hvis du vælger løsningen på loftet , som jeg også vil gøre, og du monterer aftapningshane skule der ikke være problemer, også selv om der skulle stå en smule vand tilbage i røret,
vil du tømme røret helt kunne du måske blæse med trykluft
god arbejdslyst
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Der er da ikke noget forgjort i at trække røret henover loftet! Du skal bare sikre dig at de liggende rør ligger med fald. Samtidigt sætter du aftapventiler på de stående rør, som åbnes når du lukker din frostfrie hovedventil.
Ellers gør som g.lykke skriver; monter en blæseventil inde ved den frostfrie ventil og blæs den tom. Husk at vand der fryser, arbejder vandret og man kan derfor godt have en 'lunke'på et skævt rør stående med vand, hvis vandet kan udvide sig vandret.
