Jeg sidder her med min DELL der er erhvervet gennem en firma ordning.
Valget var derfor ret let.
I firmaet har vi masser af DELL maskiner og de fungerer fint... Men det gør de fleste PC'ere jo idag.
Kig på specifikationer og kig også på hvor længe maskinen kan køre uden at kulle lades. Altså drift tiden på batteriet, inden din opladning.
På en del maskiner er den ret kort og det bærbare er kun et spørgsmål om at maskinen er flytbar, og ikke at den kan anvendes mens man er uden kontakt med 220 V stikket.
Kig på antallet af USb tilslutninger og andre stik du har brug for.. der er langt færre på bærbare maskiner en på stationære modeller.
Min er en model med Centrino teknologi, det skulle netop være en teknologi hvor der er taget meget hensyn til energiforbruget ( altså batteriets driftstid )
Midtdata kan jeg så fortælle at jeg kender ret godt, mange bekendte der handler hos dem og jeg har også i et tidligere job haft en del forbindelse med dom og de er ganske flinke, reelle osv. Priserne er generelt ret fine. Men kig også på
www.edbpriser.dk for at kigge rundt.
Det andet firma du henviser til kender jeg ikke.
