Jeg vil lige starte med at sige, at mine svar er rent teoretiske - jeg er ikke selv kommet længere end til at læse og undersøge (og bearbejde konen på finanssiden), så tag det lidt med forbehold for uvidenhed :wink:
Citat fra njord
Der er forskellige skærmtyper, fx LCD TFT og PLASMA men hvad er bedst af disse teknologier ??
Som regel har man ikke noget valg - store skærme er plasma og mindre skærme er LCD. Der er dog et vist overlap, vistnok på skærme på lidt over 30". Ud fra hvad jeg har læst i diverse fora kan man ikke utvetydigt sige, hvad der er bedst.
Plasma skulle generelt give et bedre billede, men skærmene afgiver meget varme (og bruger dermed også meget strøm), og så har de begrænset levetid, og ved den angivne "levetid" skulle de kun yde 50% af det lys, de kan fra ny. Der er meget med "generationer" indenfor plasma. De er vist nået til 6. generation skærme, og for hver generation forbedres skærmene, blandt andet med hensyn til levetid. De billige er ikke overraskende sjældent nyeste generation
Desuden kan plasmaskærme "brænde fast", hvis de står med samme billede i lang tid.
LCD er samme teknik som flade computerskærme, og de har generelt dårligere farvemætning og kontrast og de kan trække spor ved hurtige scener, hvis responstiden er for høj. Til gengæld bruger de mindre strøm og bliver ikke slidt op på samme måde som plasma.
Jeg fandt lige disse sider (har ikke læst dem endnu):
http://www.shark-electronics.com/monitor-info/information/hvad_er_lcd.htm
og
http://www.shark-electronics.com/monitor-info/information/hvad_er_plasma.htm
Citat fra njord
Der opgives ofte en opløsning i et antal punkter x punkter, men hvad skal man have her for at det er godt ?? Der tales også om en ny standard med høj opløsning, men hvor er grænsen for denne nye standard ??
I det link, jeg lagde længere oppe i tråden står der lidt om de forskellige HDTV-standarder. Den højeste opløsning skulle være 1920*1280. Der er vist tale om amerikanske standarder, så jeg ved ikke, om det bliver det samme i Europa. DVD er som sagt 720x576, så her kan de fleste skærme følge med. Noget af det, jeg vil tro man skal kigge på er, om de er gode til at interpolere - hvis skærmen er 1280*768 skal den jo tilføje nogle ikke-eksisterende punkter til et 720*576 signal. Om man kan se det andet end ved at prøve skærmen ved jeg ikke.
Citat fra njord
Ud over dette tales der om der er en eller flere tunere i apparatet ?? Men erd et kun noget der skal bruges ved kigning af flere programmer samtidigt ?? ( PIP )
Ja
Citat fra njord
Er der fx nogle specielle standarder man skal sikre sig at TV'et overholder ??
Det er sikkert ikke det, du tænker på med standarder, men jeg har lagt mærke til, at der er meget stor forskel på, hvilke stik de forskellige tv har. Nogle har et enkelt SCART og composite video, mens andre har flere SCART, s-video, VGA, DVI samt component (som ikke rigtig bruges i DK). Hvis du overvejer at bruge TV-et som skærm til pc (evt. en HTPC - Home Theater PC) er DVI eller i hvert fald VGA en god ide. Ellers skal det jo bare have indgange for de apparater, du har stående - helst SCART med RGB, da det klart giver den bedste kvalitet.
