Installationskabel bag kunststofmateriale (stuk) ved loftet
Jeg vil så gerne slippe for at fræse kabler ind i vægen...
Har købt en masse stuk i kunstmateriale, og tænkte på om det er lovligt at montere mit installationskabel i hulrummet bag stukken?
Jeg bor i en ældre lejlighed, hvor alle kabler skal udskiftes - så det ville være vildt dejligt at slippe for at fræse kabler ind i vægen ved loftet - det er mere end nok at de skal fræses ind andre steder :?
Håber på et positivt svar.
Kh. Anne
Tjaee, man lægger kabler ind i væggen og bag paneler, så mon ikke man må lægge dem bag stukken...Det tror jeg, men jeg VED det ikke!!!
Jeg ved, at det helt lovligt at installere kabel bag din stuk. Du skal blot huske fastgøre og aflaste kablet, der hvor det kan nås og ellers overholde gældende regler
God fornøjelse
Citat fra AnnePanne
Kh. Anne
Jesper
Handyman
Handyman
411 2970
Ja det må du, men fortsat er det elektrikkeren som skal gøre arbejdet, aftal hvordan det skal gøres og evt. kan du lægge kabler og han tilslutter stik m.m.
x
  1. El
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Er flamingostuk lovligt???
    Lav-Hus (4 svar)
  3. Jernlægter
    Lav-Hus (5 svar)
  4. Opsætning af gips stuk
    Lav-Hus (10 svar)
  5. Stuk malerrester
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Må man udskifte stikkontakt når ledning dertil også skal udskiftes?
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Er vores trælofter ulovlige?
    Jura, reglementer og krav (13 svar)
  8. Ydervægge beklædt indvendigt med Cellutex-plader. Hvad gør jeg?
    Lav-Hus (15 svar)
  9. Nedrivning af gips-væg
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Demontere stuk
    Lav-Hus (6 svar)
Populært lige nu
  1. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 246 gange)
  2. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4837 gange)
  3. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 580 gange)
  4. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  5. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  6. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 314 gange)
  7. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  8. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 26164 gange)
  9. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  10. Tagrender og fodblik
    Lav-Hus (læst 278 gange)
