Etablering af trådløst netværkt, for begyndere ;-)
njord
njord
6080 7120
Hej med jer.
Nu er det blevet alvorligt ;-) Jeg har fået en bærbar PC'er og nu rækker det jo ikke længere at hænge fast i vægen... Med andre ord der må noget trådløst netværk til.
MEN jeg ved intet om den slags og tager med kyshånd imod råd og vejledning i hvad man skal købe, gerne hvor og hvoran det instaleres, helt elementært, og med alle steppene beskrevet.
Hvad jeg vil forbinde: Min nye bærbare PC'er og min gamle stationære PC'er, jeg har en printer til hver af disse maskiner, samt min internetforbindelse. der er en STOFA forbindelse gennem kabeltv og den er nu koblet på et netkort på den stationære PC'er.
Hvad er det fornuftige netværk og gerne et der er enkelt at opsætte og konfigurere ??
Håber på gode fyldige svar :wink:
Eller har du evt et link til et rigtig godt sted hvor jeg kan hente hjælp ... Så bidrag gerne med det :idea:
MVH Njord
9 svar
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Hej Njord.
Køb et D-Link 624+ (firmanavnet) som du sætter internetforbindelsen i, og herfra trækker et kabel som det fra internet til din stationære . Til din bærbare køber du også et D-link, men denne gang et til at sætte ind i den flade port du nok har på siden. Så er din bærbar trådløs og din stationære er på med kabel. Link 624+ er en 54 mbit. Du skal ikke købe den mindre model (langsommere). Pris ca. kr. 700. Husk firmaet må gerne betale det og du kan jo så arbejde lidt længere u/b.
Mvh. JørgenE
Du skal som JørgenE skriver købe en trådløs router og en adapter til din bærbare, og sørg for, at begge dele understøtter IEEE 802.11g (54 Mbps). Hvis du i forvejen har en router med switch til din internetforbindelse kan du i stedet for routeren klare dig med et access point, som så sluttes til den eksisterende router. Jeg har ingen specielle bud på mærker, men der er mindst risiko for problemer, hvis det er samme mærke. Den stationære ville jeg også beholde "snor" i - det er billigere og ikke besværligt, når kablerne først er trukket (hvilket jeg går ud fra, at de er).
Hvis dine printere er med netværkskort kan du tilslutte dem til routeren ligesom den stationære. Hvis de er med USB eller parallelport er det billigste at tilslutte dem til en pc - du kan så stadig bruge dem fra andre maskiner på netværket, det kræver bare, at "ejermaskinen" er tændt. En anden løsning er at købe en trådløs printserver (fx http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=90951).
Husk nu at sætte noget beskyttelse af dit trådløse netværk op! Du kan finde en del gode råd her:
http://www.rfits.dk/Beskyt_dit_tr_dl_se.3252.0.html
Hvis bare alt GDS var som LEGO...
anje
anje
152 4500
Hej njord
En mulighed der kunne være værd at undersøge er:
http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=18513 og http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=18509
Og lidt tilhørende læsestof:
http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/linksys.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=R1iILAth&p_lva=&p_li=&p_page=1&p_prod_lvl1=&p_prod_lvl2=&p_scf_lang=1&p_search_text=WRT54G&p_new_search=1&p_search_type=search_nl
http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/linksys.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_sid=R1iILAth&p_lva=&p_li=&p_page=1&p_prod_lvl1=&p_prod_lvl2=&p_scf_lang=1&p_search_text=WPC54G&p_new_search=1&p_search_type=search_nl
Du kan læse lidt om JørgenE forslag her: http://www.dlink.co.uk/?go=jN7uAYLx/oIJaWVUC7wcU93ygJVYKOhST9vhLPG3yV3oUYl2haltbNlwaaRp+X19Vnq1zitUvt1LVILi0KHxKk8WuevfbIC+
og http://www.dlink.co.uk/?go=gNTyP9Cip9RLIC4AStFCF834mptYKOhTSNvhLPG3yV3oUYl8hqltbNlwaaJp7SwuEyjoxS9C/Y8A
JørgenE´s løsning er bestemt brugbar og god (Og så er D-link jo kønt biggrin ).
Mvh Anders
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Der et eller andet netkort ( trådløst ) i min nye bærbare, en Dell maskine med denne omtale fra Dell's hjemmeside: "InspironTM 510m
Intel® Centrino™ - mobil teknologi med Intel® Pentium® M processor 710 (1.40GHz, 2MB L2 Cache, 400MHz FSB) & Intel® Pro/Wireless 2200 (802.11b/g)"
Jeg kan også se et trådløst netværk, det er sikkert naboens... Det er sikret og jeg har derfor ikke lige adgang cry Så derfor tror jeg ikke jeg behøver at købe mere end boksen der skal sidde i forbindelse med min net adgang. altså efter "modemet" der er forbundet til kabeltvsystemet. Og så fra den boks trække et kabet til den stationære maskine. Og så udnytte det kort der sidder i den bærbare !
Det lyder jo nemt...
Men da jeg ikke er sikker på dette felt spørger jeg alle jer der har prøvet turen :wink:
Kan jeg være sikker på at det trådløse netkort der sidder i den bærbare er noget der kan bruges, og så sammen med hvilket produkt ???
MVH Njord
Der burde ikke være noget problem i at bruge det kort, der sidder i den bærbare.
Du skal bare sikre dig, at den router point, du køber, overholder 802.11b eller g (helst g, da det er 54 Mbps mod b's 11), hvilket alle trådløse produkter vist gør i DK. Så burde det virke uden de store problemer uanset mærke, da det jo netop er standard.
AllanE
AllanE
1684 2640
Hej Njord
Du kan roligt være glad for det kort der sidder i din bærbare. Intel har lavet en ny platform "Centrino", som er specielt lavet til bærbare computere med det formål at minimere strømforbruget. For at en bærbar kan kaldes en bærbar med "ægte Centrino teknologi" skal processor, netkort og chipset (bundkort) understøtte Centrino-platformen. Så kvaliteten er helt i orden i din computer.
Inden du køber skal du dog lige være 100% sikker på om et "accesspoint" er tilstrækkeligt med din STOFA-forbindelse - eller om du skal have en trådløs router. Som ThomasPont skrev tidligere, kan du kun bruge et accesspoint hvis der er router i din "Stofa-boks". Hvis der er tale om et decideret kabel-modem tror jeg ikke at et accesspoint er nok. Så skal du bruge en trådløs router, da et kabelmodem skal sættes direkte til en pc. En router kan håndtere flere computere på samme netforbindelse, mens et accesspoint bare svarer til en traditionel hub/switch.
En alternativ løsning er, at sætte kabelmodemet til en pc, der altid står tændt, og så dele netforbindelsen på dén pc (kan gøres i Windows XP). Et accesspoint sættes til pc'en og alle trådløse enheder har derefter adgang til nettet. Fordelen: Det er nemt. Ulempen: det kræver at stationære er tændt når den bærbare skal på nettet.
Mvh. AllanE
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Hej Allan
Jeg gved ikke om der er tae om et decideret kabel model, men da det er leveret fra Stofa tror jeg ikke det er noget der har ekstra funktioner ( altså formodentligt ingen router ).
Men det sikreste må så være at købe en trådløs router og så ellers bare komme igang...
Jeg takker for de fine svar og vil købe en trådløs router og så ellers forsøge at instalere hele skidetet... :wink:
MVH Njord
AllanE
AllanE
1684 2640
Du går i hvert fald ikke galt i byen med en router. Den koster godt nok lidt mere, men hvis det viser sig ikke at være nødvendigt med en router, kan den bruges på samme måde som et accesspoint. Har selv en router, der kun bruges som accesspoint nu.
Held og lykke med det....
-AllanE
Mvh. AllanE
njord
njord Trådstarter
6080 7120
Jeg vil straks bestille en, så jeg kan få instaleret noget legetøj....
MVH Njord
x
  1. Bredbånd i huset
    Lav-Hus (15 svar)
  2. Oprettelse af trådløs netværk - how to ?
    Lav-Computer (2 svar)
  3. Hjemmenetværk
    Lav-Computer (6 svar)
  4. Trådløs printer
    Lav-Computer (10 svar)
  5. Trådløs netværk
  6. Deling af printer og ext. HD
    Lav-Computer (4 svar)
  7. Trådløst netværk
    Lav-Computer (5 svar)
  8. IP-printer på hjemmenetværk
  9. Trådløs printer
    Lav-Computer (7 svar)
  10. Trådløs forbindelse.
Tilmeld dig her
