Fra USB stik til COM-port ???
Hej med jer.
Jeg er lige, som nok en af de sidste personer i Danmark, blevet ejer af et digitalkamera. biggrin
Med dette medfølger selvfølgelig alt software, kabler m.m.
Så er jeg nok også den eneste i DK som har en så gammel PC, (Ja den er helt tilbage fra forrige årtusinde), at der ikke er USB port på. dette er nu et problem, da jeg ikke kan koble mit kamera på pc én, da det kører USB.
Nu ved jeg at man kan få en USB seriel Adapter som kan få Com-porten over i en USB-port.
Og nu til spørgsmålet: Kan dette ikke gøres omvendt så jeg kan løse mit problem uden at skulle investere i ny pc også ???
Jeg håber I forstår hvad jeg mener ...... :oops:
Kewin
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
har du haft maskinen åben for at se om du har pci port i maskinen små hvide aflange porte hvor fx grafik kortet sidder (instiks kort)
hvis du har pci porte så kan du få et pci kort med usb porte indbygget kortet koster ca 150 kr
Jeg ville som jetdirect skriver købe et usb kort til pci slot, det andet vil gå alt for langsom, sådan nogen billeder fylder 2-6mb pr styk så det vil tage en ugen med den anden måde at få dem på computeren. Så pci udvidelses kort er vejen frem wink
Citat fra rene2
http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=330071
http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=330087
http://www.shg.dk/link.asp?goto=infobox&varenr=330086 denne har både usb 2 og firewire til fx dv kamera
hvis du er intereseret i en pc med amd xp1800+ cpu og 512 mb ram og cdrw og alm cd så sig til
hvilket styre system kører du på din pc :?:
kører du win95 skal du være sikker på det er se 2 versionen med usb understøttelse
kører du win98 skal du være sikker på det er se 2 versionen med usb understøttelse
hvis du kører med en gammel ver af win 95/98 findes der en driver update der giver usb understøttelse i systemet .
win 2000 og xp og me er der ingen problemer med
win nt har ikke understøttelse for usb i systemet
