Opretning af pudset væg
Hjælp søges til hvordan en skæv pudset væg indendørs kommer til at blive nogenluden lige igen (tapet er pillet af væggen). Væggen nærmest buer (flere steder) både i højderetning og i længderetning.
Jeg har forsøgt mig med sandspartel, men hvis jeg kommer for meget på, så klumper det bare sammen, og det føles ikke helt optimalt at bruge sandspartel til dette projekt.
Da det flere steder er 1-1½cm. skævhed der skal rettes op over 30-50cm (et vaterpas er lagt på væggen), søger jeg et godt råd.
Tanken om at flå pudset ned og sætte gipsplader op har været vendt, men jeg ville helst om jeg kunne undgå dette 'svineri'
Thomas
Thomas
11 svar
JGH
JGH
62 4100
Jeg er lige faldet over et produkt som jeg er sikker på du kan bruge:
Gipspuds!
Fordelene er mange og ulemperne få. Det føles lidt ligesom spartelmasse at arbejde med og hæfter fint på cement/kalkpuds samt mursten. Derudover kan man påføre det i ret tykke lag uden at det synker ved tørring/hærdning.
De eneste rigtige ulemper er prisen 130kr per 30 kg samt at man skal prime væggen med en speciel blanding før man kan pudse på den. Det skal lige siges at man får mere puds per kg gipspuds end man gør per kg cementpuds (det er ikke nær så tungt).
se også http://www.danogips.dk/dok/p_2_10_gipspuds.pdf
Det burde kunne klares med sandspartel. Du SKAL bruge den grove. Den kan bruges i op til 2 cm tykkelse. (faktisk 25 mm ifølge deres beskrivelse)
Til sammenligning kan fin sandspartel ikke bruges i tykkelser på mere end 3 mm. Medium sandspartel kan smøres på i 4 mm lag, så kan du selv regne ud hvor mange lag du skal have.
10 l fås i Bauhaus til 189 kr fra Danalim.
http://www.danalim.dk/conferences/offentlig/produktinformation/letspartelgrov.pdf
g.lykke
g.lykke
666 6670
ja det er helt rigtigt: kun en grov sandspartel er anvendelig,
men til gengæld meget anvendelig
så det er bare med at komme igang
god arbejdslyst
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra vatos
Det er dér at mit problem er, jeg har fået købt Sandspartel (Medium) til max 4mm., men hos Jem&Fix hvor jeg handlede, havde de ikke den grove. Prisen var ellers god, under 100kr. for 10L
Hvordan er den korrekte måde at oprette en skæv væg på, i dette tilfælde er der en "bule" udad midt på væggen, og hvis jeg bruger en lang retteskinne, vil der enten i bunden eller toppen skulle spartles helt vildt. Kan jeg "snyde", og spartle fra midt til top, og fra midt til bund, så ujævnhenden bliver sådan cirka lige fordelt ?
Og endelig, hvad er mest korrekt at bruge, når man vil bruge en lang retteskinne ? Jeg har pt. et stykke vinkel-alu. 40x40x5mm.
Thomas
Thomas
g.lykke
g.lykke
666 6670
hej igen !
du har købt en for dårlig spartelmasse i Jem og Fix, du skulle have købt den der hedder letspartel , som fås både grov og medium , måske fører J og F kun medium udgaven , en letspartel er nemmere at arbejde med , både at trække på og senere at slibe,
du kan evt bruge din sandspartel til sidste gang spartel ,
ja indrømmet : det er en jungle at finde rundt i ,
god arbejdslyst
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra g.lykke
Forvirret kan man godtnok hurtigt blive, og spørger man i Jem&Fix, får man ofte et noget intetsigende svar... jeg købte sandspartel (Color Sandspartel H - 4mm.) i den tro at det var til at pudse en væg op med, og Let-spartel medium (Color sandspartel - 3mm) til at spartle gipsplader med (som det iøvrigt er gået relativt fint med), begge fra J&F. Desværre har J&F ikke let-spartel i den grove udgave.
Sumasumarum, det vil sige at let-spartel bruges både til gipsplader og til en pudset væg, blot med den forskel, at til en pudset væg, vælges der ofte den grove udgave ?
http://www.danalim.dk/Spartelmasser.html
Thomas
Thomas
g.lykke
g.lykke
666 6670
ja det er rigtigt .
hvis vægge er fin og finpudset af murer bruges kun en medium, men i de fleste tilfælde er væggene ikke finpudset og så er det nødvendig med en grov spartelmasse,
forskellen på de forskellige byggemarkeder er nok deres personale,
nogle har udelukkende håndværksuddannede folk og andre satser på butiksuddannnede,
god arbejdslyst
PS: er der flere spørgsmål så spørg bare løs
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra g.lykke
Er der flere spørgsmål så spørg bare løs
Det vil jeg hermed benytte mig af!
Jeg var i en lokalt trælast, hvor der normalt er gode svar på ens spøgsmål, de sagde at jeg ville kunne slippe langt billigere fra problemet ved at bruge pudsemørtel, og selv blande det op, også eftersom at væggen er relativ ujævn. Så stod jeg dér og lignede et stort spøgsmålstegn, men endte med at tage en 30kg's pose med til 47kr. Det er jo ikke et beløb som vælter bugettet.
http://kortlink.dk/gd4
Men.... hvad mener i, vil jeg få noget godt ud af at bruge pudsemørtel, og er det til at rette væggen op med det, uden at være "prof", også med den tanke at jeg har "smurt" et par lag sandspartel på ca. 50% af væggen?
Jeg mener at man bruger et filtsebrædt/pudsebrædt hvis der bruges pudsemørtel ?
Thomas
Thomas
Har du for pokker ikke en murer-ven, som kan hjælpe dig igang ?
Ikke for at skabe mere forvirring, men at sandspartle HELE vægge i tykke lag, er efter min opfattelse ikke for uøvede.
Jeg kan begge dele, men lad nu polyfillafolket spartle huller i kolonihavehusene, og betal evt. en murer for en time.
Er han frisk, og er du lærenem, kan du pudse det halve New-York bagefter på en eftermiddag.
Håber historien ender lykkeligt....
God jul :roll:
Tommy
Fremgang kommer af en positiv mental indstilling.biggrin
http://www.euroterm.dk
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra euroterm
lad nu polyfillafolket spartle huller i kolonihavehusene, og betal evt. en murer for en time. Er han frisk, og er du lærenem, kan du pudse det halve New-York bagefter på en eftermiddag
Kan godt se dit "point of view", nogen gange må man kigge andre over skulderen....
Tak for din hjælp.
Thomas
Thomas
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 744 gange)
  2. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  3. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  4. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 343 gange)
  5. Vandtryk er for lavt til opvaskemaskine - hvordan fikser jeg det?
    Lav-Hus (læst 305 gange)
  6. Thermofelt under plankegulv?
    Lav-Hus (læst 356 gange)
  7. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  8. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 224 gange)
  9. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 609 gange)
  10. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 332 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
