Tomgang faldt pludseligt til 500 o/min
Min WV Polo 1.6 75HK fra 1998 har fra i dag besluttet at tomgangen skal ligge på 500 o/min i stedet for 950 o/min som det plejer.....? Det går ikke så godt med at komme i gang med så lavt omdrejningstal
Hvad kan der være galt???
Det skete lige pludselig - intet forvarsel og alt andet er helt som det plejer.
Kan det være tændrør, tændkabel...? Jeg har fået skiftet tændhuset og har tidligere fået skiftet et par tændrørskabler
Den har kørt 226.000 km og jeg har haft den fra ny
Jeg håber VIRKELIG på hjælp, da jeg ikke har råd til at sende den til mekanikker...
Mange hilsner
Polite
Citat fra polite
Kan det være tændrør, tændkabel...? Jeg har fået skiftet tændhuset og har tidligere fået skiftet et par tændrørskabler..
Det var ikke kablerne...- de er tjekket og er OK
Kan man justere tomgangen???
Jeg har virkelig brug for et godt råd.....
Mange hilsner
Polite
min fatters Volvo gjorde det samme, jeg startede den og jokkede klampen i bund og gjorde det et par gange og så holdt den op med det pjat. Jeg ved ikke om det kan være en "forstoppelse" der har gjort det og det så er blæst ud ved at give den gas når den er ubelastet?
Tak Briggs - det vil jeg prøve her til morgen... jeg håber det bare er sådan en detalje... ellers er den vel næppe til at rode med selv - eller er den?
Skal man ikke have en chiplæser til det hele i dag..??
Mange hilsner
Polite
Det hjalp ikke.... har også haft lambdasonden ude - hedder den ikke det - den i afgangsrøret..?
Mange hilsner
Polite
Citat fra polite
er den med indsprøjtning eller karburator?
hvis den er med karburator så kontroller dine vaccumslanger, dette gøres nemmest med diesel start.
en anden mulighed når det er karburator er flangen mellem karburator og indsugningsmanifol, prøv at trykke ned på din karburator, hvis bilen kommer til at gå normalt er flangen flækket og skal skiftes! og et god råd kør til VW og køb den, jeg skiftede hele 3 i løbet af 1½ månede alle hentet hos Thansen der dog byttede uden bøvl.
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Jeg ville starte med at få læst fejlkoder ud på den først da du som regel ikke kan spore de elektriske fejl selv.
Derefter er der 4 egnnerelle fejl der kan ligge i den.:
Tomgangsluftventil/tomgangsregulatorens aktuator
Gasspjældspositionsføler
Brændstoftilstand/brændstoffilter
Motorstyreenhed
Disse fejl kan næsten alle aflæses via fejlkoder, dog ikke den 3. sidste.
Disse fejl kan du få aflæst ved WV eller en andet værksted.
De tidligere forslag kan du også afprøve da det er gængse fejl, men når du nu har en bil af denne årgang så har du også muligheden for at få læst evt. fejl ud inden du piller for meget ved bilen, for så risikere du at den registrere flere fejl som evt. kan ende med at være fordyrende.
Dette var lige mit bud....
