Boblebad/spa hvad skal man købe?
Det er en jungle at finde et boblebad. Priserne er fra 6000,- og op til 50000,-, men alle taler for netop deres mærke.
Skal der være vand- eller luftmassage, roterende rygdyser, varmelegeme på vand eller luftsystemet?
Hvad skal man specielt være opmærksom på ved køb af boble/spabad?
Hvor kan man få en saglig og reel snak om hvad en almindelig forbruger skal købe.
Det er faktisk svært, fordi der er meget forskel på, hvilken type ' behandling' man kan lide.
Men klog af skade; vælg altid et kar med elvarmelegeme på vandet. Når vandet bruser rundt på grund af alle luft- og vanddyserne, så bliver det hurtigt kølet og med mindre du gider at sidde i karet og ' spæde' med varmt vand hele tiden, bør du vælge med el-varmelegeme.
Og... jo el er dyrere end så mange andre opvarmningsformer, men du skal jo ikke opvarme det fra 10 til 38 gr., men udelukkende vedligeholde. Min pointe er, at du nok taber lige så meget energi i din varmtvands- og evt. cirkulationsledning, som på at have et el-legeme i karets rørsystem!
Tak for dit svar.
Når man sidder og får massage, stiger ens blodcirkulation og derved mindskes behovet for tilført varme. Nogle brugere af boblebade oplyser at de efterfylder med kold vand, da det ellers bliver for varmt for dem at sidde i badet. Dette gælder kun når man har indbygget varmelegeme i luftmassagen, da luften tages fra rummet og skal op gennem 38 gr. varmt vand, som derved afkøles.
Mange udbydere af boblebade insisterer dog stadig på, at man skal have tilskudsvarme v.h.a. en elektrisk varmepatron.
Er der nogen der har erfaring med dette???
JohnK
