Citat fra jetdirect
vi kan ikke droppe oliefyret da det er nyt (5år gl) men ideen er vel og bruge olie i sommer månedene til varmt vand og så bruge stokeren fra oktober til juni måned
Der er vel intet til hinder for at droppe fyret, selvom det er relativt nyt! Jeg siger heller ikke, at I
skal droppe det, men det bliver helt sikkert dyrere og mere indviklet at lave en kombiløsning! Det dyrere gælder både investeringen, vedligeholdelsen (der bliver mere mekanik, der skal vedligeholdes) og muligvis også drift, da det er svært at undgå varmespild eller ekstra pumper, som AndersKruse nævner.
M.h.t. sommerdrift kan fx Bioline sagtens klare det varme vand om sommeren - den fyrer ikke 100% effektivt, men da prisen jo er ca. 50% er det stadig billigere end olie (efter mine beregninger)
ved du hvordan man kobler 2 fyre sammen pille og olie ?
Nej. Jeg har set nogle beskrivelser, men kan dem ikke i hovedet.
den str du har i pille fyr skulle dække vores behov huset er på som sagt 120m2 og dårlig isoleret
Nej, jeg vil mene, I kan klare jer med 15 kW, hvilket er 5 kW mindre end jeg har.
hvad ilt styring bruger du for det skal man vel have på og hvilke alternativer findes der ?
Jeg har ikke iltstyring - det er, efter hvad jeg har hørt, ikke nødvendigt/pengene værd, og min forbrænding er fin uden.
baxi pillefyr virker dyrt
Tja, du kommer nemt op på 40.000 totalt, også hvis du køber en løs brænder (med snegl) og kedel. Personligt er jeg glad for, at jeg brugte 3.000 kr. ekstra på at købe en Ecotec (nu Bioline) frem for en TB Mini, som jeg ellers var tæt på. Jeg kender ikke meget til Baxi eller Roca, men jeg ville lægge vægt på, at det skal være nemt at rengøre kedlen
