Fugning af hus Fra NG 2410 30-04-2000 23:24 Jeg har et hus hvor fugen ligger 5-8 mm. inden for stenen. Jeg vil gernehave fugen helt ud. "SKAL" der kradses fuge ud, eller er det tilrådeligt atfuge "oveni".Forslag til metode og materiale valg??--Med venlig hilsenKenneth Bergmann 17 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Fra NG Trådstarter 2410 30-04-2000 23:24 Hvis fugerne er pårøse, er det klogt at skrabe dem ud.Man kan købe en "Fugefreser".Eller et overfreser "bor" (8mm) til montering på en vinkelsliber.Men BRUG IKKE en dyrt indkøbt vinkelsliber, da de ikke kan tåle alt det støvsom uundgåligt kommer ind i maskinen. Køb en billig én (160,00 kr ellermåske billigere).Et overfreser "bor" af god kvalitet (Dansk eller Tysk produceret) kostertypisk 250,00 kr. og kan købes hos de fleste byggemarkeder.HUSK at bruge beskyttelsesbriller !!!Bland én del cement til 7 dele bakkemørtel (0-4).Sørg for, at dine del mål er ens for at undgå farveforskel.Brug f.eks. enden af fugeskeen til at presse fugerne med, et kvarters tidefter du har lagt fugen(erne). Så får du nemlig en svag buet fuge, hvor manfornemmer strukturen i muren.Tag efterfølgende en lille børste med stive hår (rengøringsbørste) tilafrensning af murstenen for mørtelrester.Til slut skal det hele syres af. Brug én del saltsyre til 8 dele vand.Skyl af med vand.Du skal bare lige vide, at1) Du kommer til at kende ydermuren på dit hus på kryds og tværs2) Det tager lang tid3) Hvis du ikke er vandt til fysisk arbejde, vil du kunne mærke, at duhar fået rørt musklerne.4) Når du er færdig bliver du mere end glad for dit hus.Go´ arbjedslyst !MvhJens
Fra NG Trådstarter 2410 30-04-2000 23:25 Hvad hvis de er bund solide?? - er det så ok at fuge oveni??mvhBergmann LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Lennart 11 27-06-2000 18:06 Jeg har et supplerende problem. Jeg er ved at fuge en læmur hvor fugerne sidder ca 5 mm inde. Det giver umiddelbart ikke anledning til problemer men mine fuger revner flere steder når de tørrer op. Jeg har en ide om at det kan skyldes for våd mørtel. Kan det passe eller kan det skyldes noget andet?Hvad sker der forøvrigt hvis der kommer for meget cement i mørtlen?Med venlig hilsenLennart
Jørgen 489 27-06-2000 20:28 Hvis der er for meget cement i kan der ske præcist det samme, men da det vil først vise sig, når der kommer frost, og det hele skal kunne bevæge sig - altså udvide sig. Her vil cementen holde på fugen, så den ikke kan følge bevægelserne, og det vil medføre revner.Med venlig hilsenJørgen Med venlig hilsen Jørgen
Chris 2331 20-08-2000 21:11 Sørg for at fugerne er våde inden mørtelen lægges, ellers udtøres mørtelen. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
T.N 2331 24-08-2000 17:22 citat:Oprindeligt indsendt af Fra NG:Hvad hvis de er bund solide?? - er det så ok at fuge oveni??mvhBergmann Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
T.N 2331 24-08-2000 17:40 Jeg ville ikke fuge en skald af mørtel oven på en gammel fuge, dybden skal være 12-14mm Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Ingen 2331 24-08-2000 18:38 Leth havde et godt billigt råd til udboring af fuger i en mur. Tag et 8 mm metalbor og skær det af så det har can 12-14 mm borelængde. Sæt det i boremaskinen og du har nu en rimelig effektiv fugefræser til stort set ingen penge. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Jan Steen 2331 05-02-2001 16:08 Drop vandskuring hvis du ikke vil vedligeholde "dig ihjel" resten af tiden i huset.Du kan evt i Silvan købe den lille fugefræser som nr. 1 nævner, til montage i boremaskine. Den tager dine fuger også når de er bundsolide.Rens med rigeligt vand og lad ikke fugerne stå åbne for længe, alger vil hurtigt sætte sig til rette.Det samme gælder som for vinkelsliberen: Brug ikke en dyr model. Både støvet fra fugen såvel som den forkerte belastning vil slide boremaskinen op.mvh JSJ Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
