kan ikke starte
Står stille med min Passat.
Strøm på lygter og instrumentbræt når tændingsnøglen drejes, ellers ingen reaktion.Heller ikke fra starteren, ikke en lyd. Er der please nogle gode forslag/råd. På forhånd tak!
Prøv først at kortslutte de to ledninger på relæet, ved at sætte en skruetrækker imellem. undgå at røre stel. Hvis starter aktiveres er det ledning fra tændingslås til relæ.
Hvis starteren ikke giver en kliklyd, er det højst sansynlig ledning fra batteri +pol til starterrelæ.
efterse stelforbindelse mellem batteri, karosseri og motor.
Passater kan altid starte :!: :wink:
-....Kunst en noget man ikke kan, såsnart man kan, er det ikke længere nogen kunst.....-
når der er lys i de forskellige lamper også når du forsøger at starte, bruges der ingen strøm, sååeeee prøv at slå på starteren med en hammer
(ikke på relæet) 3-4 dask og prøv så igen, kan den nu starte, er det kullene der hænger/er slidt op.
mvh. autoole www.olesautoservice.dk
-Kom lige i tanke om - :!:
Jeg har selv haft et lignende problem, på vw passat.
Det kan, hvis starteren kan aktiveres ved kortslutning, være bundstykket i tændingslåsen. ( en typisk vw specialitet )
den er rimelig let at skifte, og kan fåes/købes hos hovwdiaudi.dk til en fair pris.
