Min Fiat Punto, årgang 99 (gl. model) laver følgende nummer:
Varmen/cirkulationen slår fra med det resultat at der ingen varme kommer i kabinen, men endnu værre er det, at temperaturen når kogepunktet på måleren, så når den nærmer sig det røde felt, tør jeg ikke køre længere.
Den mangler ikke vand. Vi udskiftede termostaten i søndags - det hjalp ikke. Så fik vi et råd om at det kunne skyldes "luft i systemet" og havde slangen til radiatoren af og udluftede systemet denne vej indtil der kom vand. Det hjalp - indtil i går aftes, så startede det forfra - ingen varme i kabinen og temperaturmåleren op i det røde felt igen.
Er der mulighed for at udlufte systemet andre steder, f.eks er der en udlufningsmulighed til karburatoren e.a., eller kan der være noget helt andet galt, pumpen f.eks.
Da jeg er meget afhængig af bilen, og pt højst kan køre 10 km ad gangen før den må "hvile 15-20 minutter" for afkøling, håber jeg der er nogen der kan give os et råd lynhurtigt.
På forhånd TAK
Hilsen Hende
