Hvilke instalationskabler ?
Jeg skal trække nogle ekstra kabler i nogle udbygninger på mit nedlagte landbrug.
Jeg havde tænkt at det skulle være 5x1,5 eller 5x2,5, således at der kan laves 380 v udtag, men må jeg bruge de almindelige kabler der jævnligt er på tilbud eller skal jeg bruge de meget dyere armerede kabler ?
Hvis det blot er til alm. vægmontage (på eller i) er det, som du kan få på tilbud godt nok.
Husk til en 400V installation skal det være
2,5 mm2 ledning du skal bruge. Den endelige installation skal udføres af aut. elektriker
(der er sikket inden som har noget imod, at du selv borer kabelklips i væggen - med ca. 15 cm. mellemrum)
Du kan godt bruge 5x 1.5 kabel til en 380v stikk. den må så kun sikres med 10A , hvis du bruger 5x2,5 må du sikre med 16A
Men en anden vigtig ting er, hvis det er en landbrugs ejendom, skal du bruge PAP kabel
altså det med jernbånd i, dette pga. gnave angreb.
Hilsen Benny
