Rust i motorblok
Hej LDS´ere
Ved et tilfælde opdagede jeg at der er et område på motoren i min polo 1,3 1995, som er ret rustent. Faktisk så meget at jeg med fingrene kunne pille det af i lag. Områder er ca 2-3 håndflader stort og lokaliseret fortil på motorblokken, lige over bundkarret og ved siden af oliefiltret. Betyder det noget, skal jeg evt rense det af og behandle det i noget? Forslag modtages med tak
mvh Anders Kruse
Ak ja, i mine gamle dage var rust aldrig et problem, for der var olie overalt, også under og bagud. Så måske var det en måde at løse problemet på, at komme lidt olie ud over hele molevitten - det skader ikke og det holder rusten borte - tro mig.
Mvh. JørgenE
Finders der måske noget maling som kan bruges til opgaven? Eller det er måske en dårlig idé? Hvis jeg ikke gør noget, er der så fare for at rusten kan ødelægge motoren? Ironisk nok er bundkarret helt uden rust, det har jo jævnligt fået rustbrsjyttelse
mvh Anders
En motorblok kan umulig tære væk, den er i de fleste tilfælde flere cm. i godstykkelse.
Fint at være opmærksom!!!!
Men absolut ingen grund til bekymring.
Hvis det irriterer dig meget, kan rusten slibes væk og overmales.
-....Kunst en noget man ikke kan, såsnart man kan, er det ikke længere nogen kunst.....-
Kig lige bundkarret efter, det kan nemlig godt ruste igennem!
Tak for jeres gode indlæg, bundkarret har det fint under at den gamle dinitrol.
mvh Anders
