skær i melamin? Tommylange 1 23-10-2004 06:36 Jeg vil gerne kunne skære en melamin plade med evt. stiksav uden at den flosser i kanten. Hvordan gør jeg Den Store Mester Smiler 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
g.lykke 670 6670 23-10-2004 07:08 hejsa jeg har skåret i en køkkenbordplade med min overfræser. spænd et land fast til at køre langs, tag så nogle mm af gangen indtil du er igennem pladen, og kanterne er perfekte, jeg brugte en 6 mm fingerjern god arbejdslyst ....god arbejdslyst.. ....... g.lykke...........
Svend Erik Sebsen 195 7500 23-10-2004 07:55 Når jeg som hjemmesnedker skal save i melaminplader, bruger jeg også nogen gange stiksaven. Med en fintandet klinge er der ingen problemer på undersiden af pladen. Men for at undgå det flosser på oversiden, ridser jeg først for med noget skarpt - fx et stemmejern. Jeg plejer også lige trække op med en blyant, for bedre at kunne se stregen. Ved at save i kanten af den forridsede streg, kan du lave rimelig pæne kanter. Så prøv det :-) Svend Erik Bygningssnedker LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Opturskakao 5 23-10-2004 18:51 Hej.. Streg din plade op som den skal skæres og tape det over med malertape, så får de helt perfekte kanter (husk dog at bruge en fintandet klinge) Mvh Nichlas Opturskakao
JørgenE 2376 4040 23-10-2004 22:48 Min gode kammerat som ordnede vores køkken og som er prof. tømrer vender altid stiksaven om og saver modsat os andre altså forneden og opefter - det giver meget flottere skær. Han saver altså nedenfra og ser kun stiksaven komme op, det virker mærkeligt men det er s'gu effektivt - sikke nogle flotte skæringer han han kan lave. Utrolig forskel, men prøv det først på noget hvor det ikke betyder noget. Mvh. JørgenE
Knaldperle 270 1902 24-10-2004 15:57 Jeg hælder mest til at ridse/skære en "streg" inden og så save nedefra. Det står knivskarpt!! LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
Jan R. 1900 7500 24-10-2004 23:41 @JørgenE - Det skyldes, at han streger op på forsiden og for at undgå, at evt. klingevrid skal påvirke resultatet set fra forsiden, saver han nedefra - ligesom træet kun vil flosse på underkanten. Jeg saver normalt kun i melamin med rundsav og meget fin klinge. Skal det være perfekt, pakker jeg pladen ind i to rester melamin, således jeg saver igennem tre lag..... (derfor undgår jeg som regel melamin ;-) Mvh.Jan R.
Ole ben 218 8620 22-01-2013 22:50 Du kan også tage pladen med til Silvan og få dem til at skære den - kr. 20,-/snit - så er du også sikker på det bliver lige.
