skær i melamin?
Jeg vil gerne kunne skære en melamin plade med evt. stiksav uden at den flosser i kanten. Hvordan gør jeg
Den Store Mester Smiler
7 svar
g.lykke
g.lykke
666 6670
hejsa
jeg har skåret i en køkkenbordplade med min overfræser.
spænd et land fast til at køre langs, tag så nogle mm af gangen indtil du er igennem pladen, og kanterne er perfekte,
jeg brugte en 6 mm fingerjern
god arbejdslyst
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Når jeg som hjemmesnedker skal save i melaminplader, bruger jeg også nogen gange stiksaven. Med en fintandet klinge er der ingen problemer på undersiden af pladen. Men for at undgå det flosser på oversiden, ridser jeg først for med noget skarpt - fx et stemmejern. Jeg plejer også lige trække op med en blyant, for bedre at kunne se stregen.
Ved at save i kanten af den forridsede streg, kan du lave rimelig pæne kanter. Så prøv det :-)
Svend Erik
Bygningssnedker
Hej..
Streg din plade op som den skal skæres og tape det over med malertape, så får de helt perfekte kanter (husk dog at bruge en fintandet klinge)
Nichlas
Opturskakao
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Min gode kammerat som ordnede vores køkken og som er prof. tømrer vender altid stiksaven om og saver modsat os andre altså forneden og opefter - det giver meget flottere skær. Han saver altså nedenfra og ser kun stiksaven komme op, det virker mærkeligt men det er s'gu effektivt - sikke nogle flotte skæringer han han kan lave.
Utrolig forskel, men prøv det først på noget hvor det ikke betyder noget.
Mvh. JørgenE
Jeg hælder mest til at ridse/skære en "streg" inden og så save nedefra. Det står knivskarpt!!
Jan R.
Jan R.
1896 7500
@JørgenE - Det skyldes, at han streger op på forsiden og for at undgå, at evt. klingevrid skal påvirke resultatet set fra forsiden, saver han nedefra - ligesom træet kun vil flosse på underkanten.
Jeg saver normalt kun i melamin med rundsav og meget fin klinge. Skal det være perfekt, pakker jeg pladen ind i to rester melamin, således jeg saver igennem tre lag..... (derfor undgår jeg som regel melamin ;-)
Jan R.
Ole ben
Ole ben
210 8620
Du kan også tage pladen med til Silvan og få dem til at skære den - kr. 20,-/snit - så er du også sikker på det bliver lige.
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
