Oliefyr HJÆLP ikke noget varmt vand.
Vi har et gammelt oliefyr som virker upåklageligt ( indtil nu )
Nu er vandet i fyret 60 garder og radiator vandet 40 grader.
Vandet i vandhanen er også ca 40 grader.
Hvad er der galt. Temperaturen på fyret har altid passet med det vand der kom ud af vandhanen hvorfor gør den ikke det mere.
Prøv at tjekke cirkulationspumpen i fyret/ved fyret, står den på 1 - 2 eller 3. Har fyret et flowventil som sidder fast/skal justeres?
På de fleste varmevekslere kan du indstille den temperatur du ønsker på brugsvandet. Kan det tænkes at du har drejet lidt på denne knap ????
Hvad angår temperaturen på radiatorene skal temperatur indstillinen oftest gennem en shunt hvor man indstiller blandingsforholdet mellem kedlens vand og returvandet fra radiatorene. Den kan du stille om med et højere andel af kedelvand. Den kan fint have været stillet ned her hen over sommeren...
MVH Njord
Det er brugs vandet der er 60 gr. og fremløb til radiatorerne er 40 gr. fremløbs temp. til radiatorene justeres med en ventil.
Og det er alle vandhaner der ikke får varmt vand.
Nej jeg har kun dette fyr til det varme vand og gulvvarmen på bade værelset. Der bliver lukket for gulvvarmen om sommeren.
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
Gør det bedre selv, hvis ikke andre kan gøre det, som du vil have det!
