Filt på udadgående hjørner!
Overskriften siger vel det meste, men hvordan får man glasfilt pænt på et udadgående hjørne??
Det er et gammelt hus så hjørnerne er pæne, men ikke lige.
Så vidt jeg ved kører malere det ikke rundt om hjørnet, men hvad gør de så.
Det er ihertfald ikke muligt at køre det rundt om hjørnet i mit tilfælde. Som sagt hjørnerne er pæne, men de slår en bue, der ikke kan rettes op uden at pudse væggen om!
Overskriften siger vel det meste, men hvordan får... Vis hele indlægget
12 svar
et malerråd:
kør filten ud over kanten og skær af med hobbykniv mens filten er nyopsat, fortsæt omkring hjørnet men lad nu filten stikke et par cm ud over kanten , dette skal først skæres af når filten er helt tør,
derefter males første gang , og når dette er tørt slibes hjørnet med sandpapir for at få en glat kant , inden der males sidste gang.
ja en stålskinne gør underværker på et hjørne .
god arbejdslyst
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
...........og samme fremgangsmåde hvis det er væv
god arbejdslyst
