Marstal 2 takts motor
Hej med jer.
Jeg har netop erhvervet en ældre Marstal motor, det er den solgt som.
Den skulle ligge med en ydelse på 3-4 hk.
Motoren er en cylindret med en rund cylkinder og en lille stempelpumpe, til kølevandet, foran cylinderen.
Tændings anlæget er et Bosch anlæg.
Der er ikke revers på motoren men kun "til/fra"
Er der nogen der kan hjælpe med oplysninger om hvordan man indstiller tændingen på en sådan maskine ?? Tændings anlæget er afmonteret !
Og hvilken olieblanding skal den have 2% - 4% eller ???
Har du kendskab til andre steder hvor oplysninger om marsytal motorer kan findes hører jeg gerne om det, også historiske oplysninger om motorfabrikken. Eller de mange små motorfabrikker, vi havde engang, rundt omkring i hele danmark. Måske var der specielt mange i det sydfynske område...
Der kommer et par billeder senere :wink:
MVH Njord
Hej med jer. Jeg har netop erhvervet en ældre... Vis hele indlægget
13 svar
Jeg tror det ikke..
Der er tre små arme der trykkes ind i indgreb af håndtaget, altså når håndtaget trykkes frem. Klumpen ser ud som om det er selve koblingsdelen... men hvordan den helt nøjagtigt virker ved jeg ikke ( endnu )
Jeg vender nok tilbage for at få flere råd....
MVH Njord
Halløj, der er bakgear på motoren, men kloen skal løsnes og så skal der ellers bare smøres og masseres.. så skal den nok løbe den anden vej.. Jeg troede heller ikke der var bakgear på min, men efter et stykke tid, så kom den fri.
Vh
Hej alle
Et ældre indlæg, men vil blot fortælle vi har oprettet en Facebook gruppe der udelukkende beskæftiger sig med Marstal motorer. Tips og tricks. Køb og salg. Billeder og videoer. Nørder og amatører. Upload din manual og find en hvis du mangler. Hjælp os med at gøre gruppen interessant, spørg eller giv et svar til andre.
Gruppen er lavet for at samle den viden der er om disse gamle dansk producerede motorer.
Gruppen hedder "Marstal motorer"
