Parket/laminat på knirkende gulve.
Jeg skal til at legge parkett eller laminat i et rum med knirkende fyrtæsgulve.
Er der nogle der har en god løsning slik at gulvene ikke slutte at knirke? (at tage hele gulvet op er ikke en løsning). Hvad med at lægge 22mm gulvspånplader oven på det gamle, eller vil dette gøre problemet værre?
-Kaj
Ja, jeg har mange skrivefeil. Men så er jeg også fra Norge.
Om du kan løse problemet ved at lægge en spånplade ovenpå ved jeg ikke. Men det du i hvertfald kan og bør gøre, er at skrue eller sømme dit gulv efter. Knirkelydende kommer fordi der brædder, som gnider mod hinanden eller mod underlaget. Det kan også komme, hvis der er forlangt mellem de underliggende strøer/bjælker.
Ved eftersømning af gulv, eller ved sømning i det hele taget, skal bruges firkantede søm/dykkere, de runde holder ingenting.
Ved skruening kan du anvende Montaflex-skruer, de er dejlige at arbejde med, og undersænker sig selv pænt.
Mvh. Carsten
