Citat fra JørgenE
På DVD'en er det egne videooptagelser. Jeg har prøvet på DVD-r og DVD+rw. På CD står der ikke noget men her er det kun billeder.
Kan du skrive lidt mere om, hvordan du fremstiller DVD-erne? Hvilken software du bruger, hvilke formater til filerne o.s.v.?
På dine DVD'er kan filmene enten være gemt i DVD-format eller som data. Hvis det "bare" er .AVI eller .MPG filer kan det være problemet (i hvert fald i forhold til din stand-alone afspiller.
På din DVD-afspiller skal der stå noget om, at den kan afspille DivX, MPEG2 eller lignende (det format, du gemmer i), ellers er du nødt til at brænde dem som "ægte" DVD-format, hvor der genereres en bestemt filstruktur på disken.
På den bærbare skal du sikre dig, at du har det rette codec til at vise filerne - hvis det er mpeg2 skal du som regel have en software DVD-afspiller installeret for at kunne se dem - det samme gælder, hvis det er DVD-format - prøv at sætte en købe-DVD i og se, om den kan afspille den. Hvis det er MJPEG (fra et videoredigeringsprogram) kræver det også et særligt codec.
Jeg forstår ikke helt det du skriver i første indlæg om billeder på de to maskiner - er det billeder, som er brændt på den bærbare, som efterfølgende ikke kan læses på hverken den bærbare eller den stationære, eller hvad?
Thomas
