klinker på gulvbrædder
GN
GN
87 8680
Jeg skal have lagt fliser (50 x 50 mm, monteret på net) på mit entregulv. Gulvtæppet er rykket af, og nedenunder er der en masonit-plade. Gulvet er noget ujævnt, og der er en smule fald. Pyt med faldet, men hvad gør jeg for at få en ordentlig bund til fliserne?
GN
Gert Nøjsen
Hej!!
Man kan få noget "selvnivellerende" gulvspartel, men du skal være meget omhyggelig når du bruger det, for det bliver hårdt som bare fanden.
boso
boso
920 8410
hvordan er det selvnivillerende spartelmasse egentlig at arbejde med. Skal snart bruge det til afretning af et gulv men er i tvivl om hvor meget man selv kan arbejde med massen.
I hvor stor udstrækning er det vitterligt selvnivillerende? og, skal man afrette massen før man lader det gøre resten af arbejdet selv?
Nogen der har nogle erfaringer med dette arbejde????
alfleha
alfleha
223 7000
Min erfaring med selvnivellerende spartelmasse: Det er overhovedet ikke selvnivellerende!!!
Ved lagtykkelser over 5 mm. er det selvnivellerende over afstande på ca. 30 cm. Skal du ud over et større areal (og det skal man vel nok altid!), skal du hjælpe det på plads med en bred spartel.
Det er også smart at have en streg langs væggen og evt. nogle snore på tværs af lokalet til at rette af efter. Hvis ikke, får du svært ved at vurdere hvornår gulvet er i vater.
Det tørrer iøvrigt irriterende hurtigt, så når du har blandet en spandfuld, har du ikke ret meget mere end 10-15 minutter at lægge det ud i.
Jeg brugte iøvrigt Alfix.
God fornøjelse.....
Jeg brugte sådan noget flydespatel til at bygge bjerge til mit elektriske tog engang. Det var udmærket.
Man dyppede bare nogle lagner i spanden.
Øh...
Pointen er at det ikke flyder så godt, som de lover, man er nødt til at lave et eller andet nivellerings system at styre det med. Jeg ville bruge brædder/ lister, ikke snore, så jeg kunne spatle efter brædderne. Måske ville jeg endda lave et brædt i rummets bredde at trække det ud med, og så have et par retskeder langs væggene. Ligesom til beton.
Delfinen
  1. klinker på gulvbrædder
    Lav-Hus (3 svar)
  2. Revner i gulv - gulvtæppe
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Korkgulv på ujævn beton
    Lav-Hus (27 svar)
  4. Hvad under vinyl?
    Lav-Hus (10 svar)
  5. Plader på ujævnt gulv?
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Selvnivelerende spartelmasse
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Afretning af undergulv af beton ingen priming...
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Løs fliseklæb
    Lav-Hus (13 svar)
  9. Gammel betongulv
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Muligt at fræse/slibe et par cm af betongulv?
    Lav-Hus (18 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
