Hej jørgen ...
Vi har også lang indkørsel - med herregårdssten, lagt september sidste år.
Vores projekt :
http://members.tripod.com/frem-fodbold0/nyt_hus/ude/ude.htmMine erfaringer:
Vi har fortrinsvs lerjord
1. Gravede 40-50 cm af i løbet af sommeren. Du skal ikke gøre det når det regner, så drukner du i mudder. Det er fint hvis du kan grave færdig til sen-sommer.
2. Stabilgrus på (vi valgte genbrugsstabil) forskellen i stabilgrus er mest prisen.
3. Stampe med vibrator for hver 15 cm - Det kan hjælpe at vande godt hvis det er tørt i vejret. Stabilen "sætter" sig også bedre.
4. Rettede til i stabilgrus - ikke så svært! 5. Læggegrus på = 08-grus. Vi fik rødgrus, men der skal man passe på, for denne type grus tåler ikke ret meget vand før der er kommet fliser på - vibratoren "graver" sig ned!
6. Afretning i en anelse løst grus. Der kan det betale sig at leje en professionel brolægger - så kommer der ingen vandpytter i det færdige resultat.
7. Fliser på - vær omhyggelig, sæt evt. flugte-snore op.
8. Når alle stenene er lagt, så kast skovlfulde af læggegrus over fliserne og fej diagonalt indtil alle fugerne er fyldt op - ikke vande!!!
9. Vibrator på igen - evt. m. påsat nylonsål så fliserne ikke revner eller går i stykker. Derved opnår man at gruset "rystes" sammen og synker. Efter et par gange vibrering er fugerne ca ½ fyldt op med grus.
10. Fej diagonalt på flisene så alt det løse grus forsvinder.
11. skovlfulde af lyst strandsand lægges på - brug fejende kast for at fordele det.
12. Fej diagonalt i alle retninger på fliserne - vand evt. - og fugerne bliver fyldt helt op med sand.
Nu har du en flot og meget stabil indkørsel som kan holde til en del tung trafik.
Når man regner dybden af grus og stabil er der disse tommelfinger-regler :
En alm. terasse til persontrafik; min 20 cm. grus/stabil.
En indkørsel eller carport; min 30 cm grus/stabil.
Indkørsel som skal klare tungere trafik; 40 cm på.
En decideret kørevej til tunge køretøjer (lastbiler); 50 cm på.
Stabilgrus er billigere en læggegrus (pr m3).
Stabilgrus "sætter" sig meget hårdere en læggegrus.
Du kan gå og køre på vibreret stabil - det kan du ikke så godt på læggegrus.
Har du et lag stabilgrus på 30 cm under dine fliser, så går der mange år inden du får "kørespor".
Med venlig hilsen : Fredes Far
