Afløb der drypper
Jeg har et afløb under min køkkenvask der drypper. Jeg har haft det skilt ad og renset lidt, men det er hverken knækket eller slidt pakning. Er der noegt man skal huske når sådan noget monteres? Er der rør der skal løbe ned af eller sådan noget?
Citat fra donslund
Er der noget man skal huske når sådan noget monteres?
En god idé er efter at det er samlet og spændt, er lade varmt vand løbe igennem et stykke tid, og så efterspænde. Ofte vil man kunne spænde en anelse mere når rørene er varme, og det er normalt nok til at problemet er væk.
Thomas
Thomas
Har du også haft skildt bundventilen i vasken af??? Hvis ja kan det meget let komme derfra.
Hva' med slange/rør stykket fra køkkenvasken, har du husket og samle det????
Er der ekstra kobling til en evt. opvaskemaskine??? har du glemt at sætte proppen heri??????
Den sidste omløber før selve vasken kan man let komme til at skrue skævt på, som Jensen skriver, check den!!!!
Ellers spænd det hele efter.
