Fyrretræsgulv på lægter ovenpå vandbåren gulvvarme? Leon 109 02-09-2002 12:03 Hej Venner!Kan jeg det?Jeg ville så forfærtelig gerne have mit gulv lidt mere levende, end hvis jeg lagde brædderne direkte på gulvet.Varmen kommer vel op aligevel, selvom der er luft imellem gulv og brædder?De bedste hilsner.Leon. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Sørensen 343 02-09-2002 13:52 Forstår jeg dig ret: Du har et gulv med indstøbt varme og vil lægge lægter direkte på gulet og lægge gulvbrædder ovenpå?Dertil vil jeg sige to ting: (nej jeg hedder ikke Poul Nyrup )For det første vil det gå ud over lofthøjden, men det har du vel allerede tænkt på.For det andet er stillestående luft jo et fremragende isoleringsmateriale, så du vil nok opdage at det tager meget længere tid at opvarme lokalet (med deraf følgende højere forbrug)MvhTS
ThomasB 1608 02-09-2002 14:10 Hej.Du kan jo evt. lave gulvet med meget tynde lægter f.eks. h10 x b35 mm. Så bliver der kun 1 cm, frirum og det betyder sikkert ikke så meget.Hvis man lægger gulv direkte ovenpå beton, så kan det være en god ide, at lægge noget kork imellem, så bliver det ikke så hårdt at gå på.MvhThomasB
Leon Trådstarter 109 02-09-2002 23:28 Tak for begge svar!Jeg er lige blevet færdig med at lægge pex rør oven på flamincoen.Så min støbehøjde skal afgøres nu.Jeg har hele tiden regnet med at lægge gulvet på lægter, men blev pludselig i tvivl.Ikke så meget på grund af varmen, jeg kan ikke forestille mig, at varmen ikke fortsætter op over gulvbrædderne, men jeg så pludselig for mig, at gulvet blev vind og skæv. At lægterne på grund af varmen svingede gulvet op og ned, så jeg måtte anskaffe mig fire flygeler. Et til hvert hjørne.Spøg til side. Kan varmen gøre noget særligt ved lægterne, når der er lagt gulv på dem? mon!De bedste hilsnerLeon.
Per M. Friis 474 2730 03-09-2002 07:09 HejDine strøer skal være af god kvalitet. Jeg har selv anvnedt laminerede og ovntørede strøer i 50x50. De burde ikke slå sig.Belægningen skal være egnet til gulvvarme. Jeg forestiller mig at meget let fyrretræ vil svinde meget.Junckers har iøvrigt lavet en ret god folder om gulvvarme.Hilsen Per Med venlig hilsen Per M. Friis
Orla Nautrup 3444 7870 06-09-2002 05:50 HejLæs lige TRÆ 41 som er bibelen vedrørende lægning af trægulve.------------------ www.orla-nautrup.dk MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
