Isolering af betongulv handymus 33 13-08-2004 10:15 Hej ! Er der nogen der har prøvet at isolere ovenpå betongulv? Det skal hæves mindst muligt og øverst skal lægges laminatgulv. Mvh Handymus ;-) \"Handy\"mus 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6284 7120 13-08-2004 10:27 Hvor meget isolering er det du forventer at kunne lægge ??? Er der plads til andet end een af de grønne plader man kan bruge til at lægge under parketgulv ?? Der skal jo være en lille frigang under døren, samt plads til parket ( laminat ).... Prøv at starte med at måle den frie plads under døren ! Hvad er problemet ?? Er betongulvet uisoleret ?? Fodlkoldt, eller vil du gerne efter isolere gennerelt og så starte med gulvet ?? MVH Njord
handymus Trådstarter 33 14-08-2004 07:28 Øh eh - grønne plader :?: Frigang under døren? Sidste råd jeg fik (i råd og dåd) var at lægge rockwool og så er minimum vel 50mm? Gulvet skal helst hæves mindre end 100mm i alt, da der i forvejen er ret lavt til loftet ved ydervæggen. Det er en lille tilbygning og det ser ikke ud til at der er nogen isolering overhovedet. Vil prøve en vinter uden efterisolering af ydervæggene, for rummet er i forvejen meget lille... Synes nu rockwool løsningen lyder ret besværligt - hvis der skal til at lægges strøer og hele molevitten, så hvis du (Njord) kender en bedre løsning ville det være fantastisk :lol: PS. Må vist hellere indrømme at jeg er førstegangshuskøber og overtog et hus til total renovering for ca. 1 mdr siden... :roll: :lol: "Handy"mus ;-) \"Handy\"mus LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Carsten Weye 1443 7500 14-08-2004 11:56 Hej Handymus Der er nok desværre ingen vej uden om, det er dog ikke så besværligt som det lyder. Mvh. Carsten
Jensen 291 16-08-2004 14:14 Man kan lægge flamingo og så støbe igen. Men det bliver jo mere end 100 mm. Det rigtige at gøre er at hakke det gamle gulv op og grave ud til ny passende isolering, fxx 200 mm flamingo. Det er ikke altid så galt at hakke gulve op. Du kan da også lægge et trægulv ovenpå. Fx 50 mm fra det eksisterende. Det vil hjælpe meget. Husk tjærepap. Delfinen
Per M. Friis 474 2730 17-08-2004 18:49 Hej Jeg har lavet en konstruktion bestående af følgende: Gammelt betonklaplag Afrettet sand ca. 5 mm. 100 mm styrolit (flamingo) G80 0,2 mm plastfolie 22 mm gulvspånplader 2-3 mm skumdug 7 mm laminatgulv Det blev faktisk et rigtigt godt gulv der er meget behageligt at gå på. Dog vil jeg ikke vælge laminatgulv igen, men det er en smagssag. I dt tilfælde kunne du vælge 50-75 mm flamingo. HUSK det skal være min. G80 - det der anvendes i betongulve er normalt kun G60. MVH Per Med venlig hilsen Per M. Friis LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
handymus Trådstarter 33 28-08-2004 08:08 Citat fra Per M. FriisHej Jeg har lavet en konstruktion bestående af følgende: Gammelt betonklaplag Afrettet sand ca. 5 mm. 100 mm styrolit (flamingo) G80 0,2 mm plastfolie 22 mm gulvspånplader 2-3 mm skumdug 7 mm laminatgulv I dt tilfælde kunne du vælge 50-75 mm flamingo. HUSK det skal være min. G80 - det der anvendes i betongulve er normalt kun G60. MVH Per Hej Per Brugte du afrettet sand fordi gulvet var ujævnt? Kan man købe G80 flamingo i ethvert byggemarked? ;-) \"Handy\"mus
