Betonklæb...på vinduerne
Jeg er ved at pudse huset op, og efter at have ladet skidtet stå en week-end kommer jeg tilbage og ser at mine vinduer er totalt smurt ind i betonklæb. Hvordan får man sådan noget af?
mvh,
Jesper
Besse
12 svar
Betonklæb.....
snakker vi puds eller limprodukt ??
tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue tongue
Hej MUFI (?!)
Desværre snakker jeg om limen.......
crazy crazy crazy
hjælp,
Jesper
Besse
Hmm, jeg ved sgu´ ikke, jeg ville nok prøve med noget Acetone, det plejer at æde alt.
biggrin confused confused biggrin confused confused biggrin
Jeg er ikke helt klar over konsistensen på
betonklæb når det er tørret ind på en rude, men jeg tror jeg i første omgang vil smørre runden ind i brun sæbe (godt lag), dække den til med plast og lade det stå et døgn. Derefter fjerne det hele ved hjælp af en skraber (sådan en med et barberblad i). Brun sæbe har en utrolig god opløsningsevne på næsten alt maling,lim, fedt mv., hvis det bare får lidt tid til at virke.
Det kan også være, at der findes produkter hos byggemarkedet som kan fjerne det. Du kan prøve at spørge dem.
jhaaning => Hvis du have et ordentligt svar, tror jeg du bliver nød til at skrive hvad det produkt der er på vinduerne hedder.
Hvis det er sillikone-baseret, så er det sprit, og hvis det er beton, skal der noget syre til eks. eddike eller saltsyre.
ThomasB
Hvis du med "på vinduerne" mener på glasset ville jeg ubetinget prøve at skraber det af først. Den skraber du skal anvende er af typen til glaskeramiske kogeplader med en barberbladslignende (bare stærkere) klinge som kan udskiftes når den slides.
jsj
Mvh Jan Steen
Og ikke for noget - een! smiley skal fortælle om man pjatter, er vred eller måske pinligt berørt - ikke andet.
At gentage samme tegn signalerer at vi andre nok ikke kan forstå hvad den ene betyder, men er nødt til at have den mange gange, for at forstå det, og vi så må være ret dumme.
Så undlad mængden af samme smiley i samme meddelelse, hvis ikke det er for at forklare, at en anden ikke har forstået meningen første gang, og selv der forstår vedkommende garanteret også bare visningen af en enkelt.
Det er aldrig nævnt før, så det er ikke en løftet pegefinger, men blot et godt råd om hvordan man opfører sig på nettet i almindelighed. Det har taget mig selv mange år, og jeg falder fortsat i engang imellem.
Mvh. Jørgen
Jørgen
Øv, nu syntes jeg lige det så så flot ud med nogle farvede små ansigter, og så må vi ikke....
De er da så søde at man fristes til at bruge dem oftere.
VIDEN ER VEJEN TIL VISDOM.
Hej MUFI
Du må også godt prøve det een gang til, og skal vi så aftale een gang om året?
Pjat til side - I må gøre som I vil til en vis grænse, jeg prøver kun at sige hvordan vi selv opfatter det, og det jeg nævnte er meningen med en smilie - for det er utroligt svært at sige noget sjovt, sarkatisk osv. hvis ikke man viser ansigtet samtidig (her en smilie), så kan noget virke arrogant eller direkte flabet, som slet ikke har været meningen i indlægget - så misbrug ikke smilies, men vi har ikke patent på dem.
Mvh. JørgenE
Jørgen
Tilbage til betonklæbet.
Jeg har selv haft problemer på et skiffergulv med det forbistrede stads.
Det jeg brugte var desværre et plast/cement produkt. dvs det gav chrom-eksem på nøgen hud og var elastisk som sejt tyggegummi.
Er det sådant noget, du har på dine glasruder, så har du problemer.
Syre virkede ikke for cementen var bundet.
Jeg måtte have excentersliberen frem og den kan du jo ikke bruge på glas.
