Gummeliste til skibsgulv - Hvor? Lotte 2331 13-11-2001 14:19 ThomasB mener man kan få færdigee gummilister til at ligge i et skibsgulv istedet for fugemasse. Er der nogle der ved hvor, og evt. prisforskel til fugemasse? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 9 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6186 7120 13-11-2001 20:42 Desværre kender jeg ikke lige een...'Men een der arbejder i ekstruderede profiler af plast og gummi kan sikkert hjælpe dig.en når du kigger på prisen er det vigtigt at du også kigger på besværret og kvaliteten..Det er noget mere besværligt at fuge og slibe et gulv en det er at nedlægge en gummiliste.venligst Njord MVH Njord
ThomasB 1608 14-11-2001 08:28 Hej.Jeg har set det på et åben-hus arrangement, hos en tømmerhandel. Det var en af de store gulvfirmaer..jeg kan bare ikke huske hvilket.Prøv at ringe rundt til nogle stykker af dem.MvhThomasB
ThomasB 1608 14-11-2001 08:34 Forresten, så kan jeg da lige sige, at der slet ikke er noget der hedder skibsgulv..og slet ikke med en sort gummifuge i... For det første hedder det ikke gulv i en båd, det hedder dørk.For det andet er det du tænker på, angående sort gummifuge, faktisk dækket. Og her er det rigtigt at du har en gummifuge.Hvis du skal have en rigtigt skibsdørk(gulv), så skal du have mørke planker, af teak eller maghogni, med tynde lyse træ-"fuger" imellem, som regel lavet af eg eller lærk.MvhThomasB Annonce
njord 6186 7120 14-11-2001 09:21 OK OK OK ThomasB du har ret at det hedder dørk og dæk men det med materialevalget er lidt LA LA LACitat fra ThomasB:Hvis du skal have en rigtigt skibsdørk(gulv), så skal du have mørke planker, af teak eller maghogni, med tynde lyse træ-"fuger" imellem, som regel lavet af eg eller lærk.Hvis du kigger på ældre lystsejlere - ikke af glasfiber - ser du ofte et malet lærredsdæk. Dette dæk er ofte bygget op på lister af fx lærk eller fyr evt. gran.Kigger du på en stor del af de omriggede små fragtskibe og kuttere er dækket ofte lavet i fyr med en kalfatring mellem og denne kalfatring er så forsejlet med et tjære produkt beg.Der hvir teak og gummifugen kommer ind i billedet er næsten kon på meget dyre skive og som pynt på moderne glasfiberbåde, der har et dæk ag glasfiber under teaken. Kun for at det skal se godt ud og være behageligt at træde på... Faktisk er levetiden for et teakdæk kortere en et alm. glasfiberdæk....Venligst Njord MVH Njord
JensD Trådstarter 2331 14-11-2001 14:18 Jeg har netop lagt et nyt skibsplankegulv i køkken og entre, fremstillet af Trip Trap. Mellem plankerne nedlægges en medfølgende gummiliste som passer til udfræsningen i plankerne. Listen er 5mm bred. Den er jo ikke beregnet til nedlæggelse i bestående gulv, men kunne muligvis passes til. Hvis ikke Trip Trap vil sælge den i "løs vægt" har jeg ca. 30 m i overskud.MvhJensD Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Et lille fif Trådstarter 2331 16-11-2001 11:18 Hej Lotte!Jeg har for nyligt været på en udstilling med Moland gulve. - De laver også skibsfugegulve. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. Annonce
betonjens 8 28-08-2002 23:36 Du kan købe færdige finerdørke med ilagt gummi eller du kan købe pladerne uden gummi og selv lave det det er ikke så svært som det ser ud da gummien er flydende når den ilægges men er nem af resse af når den er tørfirmaet der laver pladerne bord i Stubbekøbing på Falster.ps.Pladerne er beregnede til skibsbrug og er meget stærke og vandfaste. betonjens
jr75 48 28-06-2005 21:23 Ja det er jo en gammel tråd - så mon der ikke skulle være nogle der har fundet noget. Det jeg søger er gummilister i løst vægt - har forhørt mig hos gulvforretninger, men de sælger det kun sammen med gulvet. Er der nogle der ved hvor man kan købe gummilisterne alene ? /jan Jan Lav-det-selv hvis det skal være iorden - ellers kan du lige så godt få andre til det !!!!
Jan R. 1896 7500 29-06-2005 00:37 Tag direkte fat i en af de "store" producenter. TripTrap f.x. har en kanon service (har "bokset" lidt med deres salgschef om en dårlig leverance) og de er absolut til at snakke med. Det værste du kan få er et nej...... Mvh.Jan R.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
