Cirkulation på varmtvand
Jeg påtænker at få en VVS til at lave cirkulation på varmtvand. Jeg vil helst benytte den eksisterende installation, som er 15 mm PEX rør i rør. Mit sp:
Kan man benytte det eksisterende, med et returrør selvfølgelig, eller skal der benyttes seperate rør ?
og hvor på systemet kan pumpen side, må den side et hvilket som helst sted på røret ?
Så vidt jeg kan se, kan pumpen sidde hvor som helst på systemet.
Jeg har selv cirkulation på det varme vand, men det er en forholdvis dyr luksus i spildvarme, men man for en god komfort.
Jeg har installeret en' 360 gr. bevægelsesfølere i vores gæstetoilet og en' på vores badeværelse der starter cirkulationspumpen. D.v.s. at pumpen går igang ligeså snart man træder indenfor og når man har forrettet sin nødtørft eller har gjort sig klar til et bad, er det varme vand automatisk fremme i hanen.
Tak for dit svar.
Den pumpe du styrer via censor. Er den styret direkte som udendørslamper på censor, eller skal der installeres et relæ/kontakter til styring. Jeg har nemlig ikke mere plads i mit el-skab =;-(
Er det en normal vortexpumpe der benyttes til cirkulationen?
