Salpeter- udtræk.
På muren langs vores hovedtrappe (Cement trappe m/klinker) er der varierende salpeterudtræk på murstenene. D.v.s. er
luftfugtigheden høj er der en del og omvendt.
Er der nogen, der ved hvad det kan skyldes, og i så fald hvad kan vi gøre ved det??
På forhånd tak for svaret.
Det saltpeterudtræk der kommer på dine mursten kan du bare børste af med en stiv børste, så burde dit problem være overstået efter et par behandlinger.Du må ikke vande på stenene da det vil trække tilbage ind i stenen. mvh The King.
Hej The King
Vi har det tilsvarende men i fugerne i trappen, der er belagt med kakler ned i kælderskakten. Fugen rager ca. 1/4 cm op efterhånden, og kan ikke bare lige fjernes.
Har du et råd?
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
Hej Jørgen.
Hvis du har lyst til at jeg kunne komme forbi, så kunne jeg kigge på fugerne i trappen.
PE
Hej Pev.
Tak for tilbuddet. Nu er det en kælderskakt som vi sjældent bruger, så det var mere af nysgerrighed jeg spurgte og hvis der var en nem løsning, for ellers ligger skakten ubenyttet hen, så jeg vil ulejlige dig for det - meget hellere, hvis det er noget der virkeligt betyder noget hos os, og du fremsætter tilbuddet igen.
Men tak alligevel.
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
