Hjælp Strøm tilslutning til generator m.m. Frank Dall 3 09-07-2004 12:34 Vi har en gl. LM 16 hvor vi har lagt en Volvo Penta MD7 i men vi har ikke forstand på strøm tilslutningen, er der mon nogle af jeg, der kan hjælpe her, el. evt. kender nogen som kan hjælpe os, vi ligger i Rungsted Havn Frank mvh Kjeldsen 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Frank Dall Trådstarter 3 09-07-2004 13:21 Nej der er ikke noget skille relæ, der sidder en generator på motoren, skal man bruge en ensretter el. et laderelæ el. hvad mvh Kjeldsen
sorensen 85 4733 09-07-2004 14:32 Hej Frank Beskriv kort hvilke symboler der står bag på din generator, så skal jeg forsøge at guide dig. Har du et seperat forbrugsbatteri og motorbatteri bør du anvende et skillerelæ. Jeg ville købe en SEPTOR som bevirker at: * Du aldrig kan aflade dit motorbatteri via forbrugsbatteriet. * Motoren oplader dit f. batteri efter m. batteriet er fuldt opladet. Husk at anvende min. 10mm2 ledning fra din generator til dit batteri, eller + polen på din starter. Ved montage af kabelsko - anvend rigtigt værktøj. Ring på 20 63 69 24 hvis du for brug for yderligere hjælp, eller har spørgsmål. Mvh / Br Peter Sørensen www.diode.dk - Se mere om Winga 30 motorbåd
Dengse 1 05-10-2004 21:20 Er der nogen der har en god metode/middel til tætning af gennemføring af rustfrit røstjern gennem glasfiberdæk. Hullet er 10-15 mm bredt rundt om røstjernet. Problemet har indtil nu været at de forskellige fugemasser(Sikaflex, Hempel, oa) som jeg har forsøgt at anvende ganske hurtigt slipper det rustfrie røstjern, selv om der er gjort alt for at rengøre og affedte røstjernet. Sander
